防爆电动球阀的来源,它安装前的准备工作介绍
今日头条
1191人已加入
防爆电动球阀是由旋塞阀演变而来的。球阀阀体可以是整体式或组合式,即气动致动器与球阀组合成防爆电动球阀。旋转角度90度相同,但不同的是,旋塞体是一个球,有一个圆形的通孔或通道穿过其轴线。球体与通道开口的比例应使球体旋转90度时,进出口均为球形,以切断流动。这种阀门可以安装在管道中的任何位置。
研究发现,只需气动执行机构旋转90度,转动力矩很小,防爆电动球阀就能关闭得很紧。防爆电动球阀的主要特点是结构紧凑,易于操作和维护,适用于水、溶剂、酸和天然气等常见工作介质,也适用于氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等工作条件不好的介质。
防爆设计电动球阀在安装前的准备进行工作:
1、确保气动管道球阀的安装位置同轴,管道上的两个法兰应保持平行。确保管道能够承受气动管道球阀本身的重量。如果发现管道不能承受气动管道球阀的重量,在安装前为管道提供相应的支撑;
2、确认管道内是否有杂质、焊接渣等,必须在管道内吹干净;
3、检查气动管线球阀铭牌,操作气动管线球阀全开、全关数次,确认阀门能正常工作,然后再次检查阀门各细节,确保阀门完好;
4、拆卸阀门两端的阀盖,检查阀体是否清洁,清洗阀体腔体,由于气动管道球阀密封面是球形的,即使是很小的碎片也可能对密封面造成损坏。
fqj
