气滑环在实际运用中碰到的问题都有哪些
今日头条
1184人已加入
1、信号气滑环技术干扰影响太大
空气滑环可用于传输功率和信号,电源和信号之间会产生干扰,可分为内部干扰和外部干扰。对于设计者来说,信号的类型必须清楚地知道。对于特殊信号,必须使用专用导线进行内外屏蔽。对于成型的空气滑环,如果发现空气滑环的信号受到干扰,外部导体可以自行屏蔽。如果问题仍然不能解决,可以重新设计空气滑环的内部结构。
2. 保护水平与环境不相适应
气体滑环的保护等级是IP54,通常没有规定。在没有额外保护的情况下,一些客户将它们放在有防水要求的地方,导致气体滑环内部进水,导致内部短路和气体滑环故障。
3、电路进行设计无保护工作电路导致
通常,当空气滑环出厂时,产品的绝缘性能会在超过工作电压5倍的高压下进行测试。
4、气滑环短路
当空气滑环使用一段时间后出现短路现象时,可能是空气滑环的使用寿命,或者使用空气滑环过载导致气滑环燃烧。一般新气滑环如果出现短路,则表明它是内部绝缘材料的风滑环问题或刷丝和刷丝直接短路、电线皮等原因造成的。这必须使用排除进行测试。
fqj
