无线路由器缓慢下载和缓慢上传的解决方案
众所周知,路由器长期以来一直是计算机网络的核心设备,其重要性不可低估。那么,您知道无线路由器正常下载并缓慢上传时该怎么办吗?以下是一些有关无线路由器正常下载慢速下载的相关信息,供您参考。
一、宽带线路本身问题
上传速度主要取决于上行带宽,大多数家庭宽带线路的上行和下行带宽不对称,上行带宽远低于下行带宽。在电话线上,上行带宽与下行带宽之比可能为1:10。
注:运营商提供的宽带速率单位为Mbps,上载软件的速率单位为MB / s。请注意单位转换,1MB / s = 8Mbps。
您可以暂时删除路由器,然后将计算机直接连接到宽带线路以测试上传速度。
二、多机共享带宽问题
将路由器连接到宽带线路后,有线和无线终端可以共享Internet。如果Intranet中有用于视频聊天,P2P查看等的终端,则会占用大量上行链路带宽,并导致上传速度变慢。
请断开连接到路由器的其他终端(包括有线和无线终端),并且仅使用一台计算机连接到路由器的LAN端口以进行上载速度测量。如果此时上传速度正常,建议在路由器上设置带宽控制,并根据实际需要为内部网终端分配带宽。
三、路由器设置问题
如果路由器设置了带宽控制,并且带宽分配不合理,则上载速度会变慢,如下图所示:
注意:请根据实际的上行带宽进行合理分配。
请暂时取消路由器带宽控制限制,然后测试上传速度。
四、计算机后台软件占用带宽
如果计算机启动并启动P2P下载软件(例如Thunder,BT等)或其隐藏进程,即使不执行任何下载操作,这些软件也会在后台自动上传数据,从而占用上游带宽。
建议退出所有下载的软件,然后上传并进行测试。
责任编辑人:CC
