单模光纤和多模光纤的区别是什么,能否可混用
光纤收发器按在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤,单模光纤收发器和多模光纤收发器最根本的区别就是传输距离远近。今天,下面为大家介绍下工业级光纤收发器的单/多模光纤的区别?单/多光模块的区别及其应用方法?一起来看看吧!
一、 工业级光纤收发器:单模光纤和多模光纤的区别
(1)单模光纤采用固体激光器做光源,多模光纤采用发光二极管做光源;
(2)单模光纤传输频带宽、传输距离长,但是需要激光源,成本较高,多模光纤传输速度低、距离短,成本低;
(3)单模光纤芯径和色散小,仅允许一种模式传输;
(4)多模光纤芯径和色散大,允许上百种模式传输。
(5)多模光缆纤芯粗,价格相对会贵一点。
二、工业级光纤收发器: 单模光模块和多模光模块区别
(1)多模光模块的工作波长为850nm;单模光模块的工作波长是1310nm、1550nm;
(2)单模光模块中使用的器件是多模光模块的两倍,所以单模光模块的总体成本要高于多模光模块;
(3)单模光模块的传输距离可达100km;多模光模块的传输距离仅为2km。
三、单多模光纤和单多模光模块应用在哪里?
(1)单模光纤能够使得光纤直接发射到中心,一般用于长距离的数据传输;多模光纤中光信号通过多个通路传播,因此多模光纤常用于短距离的数据传输中。
(2)单模光模块常用于远距离和传输速率相对较高的城域网;多模光模块则用于短距离传输中。
四、单模/多模光纤可以和单模/多模光模块混用吗?
(1)单模/多模光纤可以和单模/多模光模块混用的结果如下表,大家先来看一下吧
单模和多模光纤、光模块能否混用?
一般情况下,只有将光纤和光模块匹配好,才能确证其正常工作,虽然单模块可以在多模光纤上工作,但是会出现很大的丢包,所以还是需要注意光纤和光模块的匹配。
五、多模光纤和单模光模块能一起使用吗?
不能,在上面的测试结果表格中,我们可以看到,多模光纤上单模块看似可以短距离工作,但实际上无法保证其工作的效果,所以多模光纤最好还是和多模光模块一起使用,因为多模和单模的转换器必须是相应的波长和光收发功能才能实现光电转换功能和效果。
总结:最后我们来总结一下,单/多模光纤的区别主要在于传输距离、传输模式以及成本上;单/多模光模块需要与光纤配套使用不能混用。
责任编辑:gt
