光纤收发器tx rx反接
现如今,在视频监控工程的高清视频图像传输中,一般都会使用光纤收发器,光纤收发器也被称之为光电转换器(Fiber Converter),可以将短距离的双绞线(网线)电信号和长距离的光信号(光纤)进行互换的以太网传输媒体转换设备,这样就能延长信号传输距离。用过的朋友都应该知道,光纤收发器上会有标有tx和rx的端口。那么,光纤收发器tx和rx是什么意思?二者有什么区别?
光纤收发器tx和rx的含义和区别:
光纤收发器中,tx是表示发送(transport),rx是表示接收(receive)。tx和rx在光纤中是成对出现的,收发是1对。收发必须同时,只收不发,只发不收都是有问题的。
如果连接成功,光纤收发器的所有电源灯信号灯都必须是亮的才通。在使用光纤收发器连接不同的设备时,必须注意使用的端口不同。
1、光纤收发器到100BASE-TX设备(交换机,集线器)的连接:
确认双绞线的长度最长不超过100米;
连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(Uplink口),另一端到100BASE-TX设(交换机,集线器)的 RJ- 45口(普通口)。
2、光纤收发器到100BASE-TX设备(网卡)的连接:
确认双绞线的长度最长不超过100米;
连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(100BASE-TX口),另一端到网卡的RJ-45口。
3、光纤收发器到100BASE-FX的连接:
确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围;
光纤的一端连光纤收发器的SC/ST接头,另一端连接100BASE-FX设备的SC/ST接头。
责任编辑:gt
