气体检测仪使用注意事项,需要注意哪些问题
今日头条
1193人已加入
对于化学、燃气、冶金等行业来说,气体检测是其中一项非常重要的安全程序,因为在工业生产过程中,都存在刺激性气体和窒息性气体,这些气体多具有腐蚀性,经呼吸道进入人体可造成急性中毒。因此,气体检测仪已经被广泛的应用于各行各业中。气体检测仪是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,正确使用气体检测仪,可以提高生产效率,保证人们的生命财产安全,那么使用时我们应注意什么呢?
一、气体检测仪的选择
不同的气体检测仪适用于不同的场景,在选择气体检测仪时一定要咨询好厂家是否适用于你要使用的场景,以免造成损失。建大仁科液晶气体变送器可以用于检测空气环境中的气体浓度参数,当浓度超过预置报警值时会发出声光报警信号,以提醒用户及时采取安全措施,防止爆炸及中毒事故发生,从而保障生命、财产安全。
该变送器采用一线大品牌电化学传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过公司设计的补偿算法、多段标准气体标定,有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点,带有大屏液晶显示。 设备采用宽压 10-30V 直流供电,485 信号输出,标准 Modbus-RTU 通信协议、ModBus 地址可设置,波特率可更改,通信距离最远 2000 米。可以远程红外遥控,不用拆卸就可修改参数。
二、气体检测仪使用前应注意的事项
(1)在使用前,应仔细阅读与气体检测仪对应的说明书,并熟悉该机器的性能和操作方法。
(2)检查电池是否足够,如果发现电池不足,应及时更换电池。
(3)检查需要清洗或更换的杂物的进气过滤器。
(4)启动时间按下启动键保持3秒,进入自检状态,观察探测器是否设置低报警值,高报警值是否设定准确(CO探测器一级报警50 ppm,二级报警100 ppm;氧气探测器一级报警19.5%,二级报警22%;硫化氢探测器一级报警10 ppm,二级报警15 ppm),如果不需要设置不允许使用,应立即修改。
(5)在启动过程中,自检应听一下分级报警声光报警,振动报警准确,如果不符合设定要求不允许使用,应立即修改。
(6)观察初值在新鲜空气条件下启动后是否准确(0 ppm≤O2探测器的初始显示为20.9%;硫化氢探测器的初始显示为0 ppm)。如果显示值不准确且严格禁止,则应立即修改。
三、气体检测仪使用中应注意的几个问题
(1)在使用前应仔细阅读相应的说明书,并熟悉机器的性能和操作方法。
(2)检查需要清洗或更换的杂物的进气过滤器。
(3)在使用过程中应尽量避免碰撞,造成异常检测数据。
(4)传感器和其他部件属于精密元件。在调整仪器时不要随意打开盖子。使用过程中应注意防水和杂质的输入,以防止数据异常。
(5)使用时如出现指示灯连续闪亮、显示屏突然无数值显示、气体明显超标区域显示数值不动、差距大等异常情况应立即停止作业,撤离到空气清新区域观察是何问题,并及时排除,否则严禁继续使用;
(6)关机后应清洗表面上的灰尘,并应将设备清洗干净。
(7)当你长时间不工作时,你应该关掉机器,把它放在一个符合储存温度的干燥、无尘的环境中。
随着科技的不断进步和发展,气体检测仪等仪器仪表会越来越多的应用在我们的日常工作和生活中,我们应合理购买,仔细阅读说明书,正确使用仪器仪表。
fqj
