开关型DC/DC稳压器系统LTM4600HVMPV的性能特点及适用范围
模拟技术
2529人已加入
Linear推出完整和密封的 10A 开关型 DC/DC 稳压器系统 LTM4600HVMPV,这是面向坚固的军事和航空电子应用的新微型模块(uModule)DC/DC 稳压器系列的首款器件。LTM4600HVMPV 在 -55oC 至 125oC 的温度范围内经过全面测试。该器件采用 15mm x 15mm x 2.8mm 军用塑料 LGA(焊盘网格阵列)封装。紧凑的 LGA 封装一直是军用系统设计师设计大功率 DC/DC 解决方案时的首选封装,因为这种封装与尺寸类似的 BGA(球形网格阵列)封装相比热阻较低。LTM4600HVMPV 完全由凌力尔特公司的芯片组成,经过凌力尔特公司严格的内部测试,可在军用和航天系统等要求苛刻的应用中实现组件级可靠性和业界领先的性能。
测试
LTM4600HVMPV 是开关模式同步降压型 DC/DC 稳压器,具有内置电感器、支持电源组件和补偿电路。该器件在 4.5V 至 28V 的输入电源电压范围内工作,在 0.6V 至 5V 的范围内调节输出电压。这个 DC/DC 微型模块稳压器可以提供 10A 连续负载电流(14A 峰值电流),并能实现高达 92% 的效率。像 LTM4600HVMPV 这样的 DC/DC 微型模块稳压器简化了电源设计和结构,仅需要大容量输入和输出电容器以及一个电阻就可设置输出电压。
LTM4600HVMPV DC/DC 微型模块稳压器仅重 1.7 克,采用表面贴装封装,可以像标准集成电路那样处理和组装。此外,其扁平设计允许将该器件焊接到印刷电路板的背面,为复杂的数字集成电路腾出了宝贵的电路板空间。LTM4600HVMPV 可以保护自己免受输出过压和短路情况的影响。
性能概要:LTM4600HVMPV
完整的 10A DC/DC 电源系统
纤巧和薄型 15mm x 15mm x 2.8mm 军用 LGA 塑料封装
在 -55oC 至 125oC 的工作温度范围内进行测试
在 -55oC 时保证启动
4.5V 至 28V 的输入电压范围;0.6V 至 5V 的输出电压范围
责任编辑:gt
