同步降压型DC/DC控制器LTC3826的功能高通的及适用范围
模拟技术
2524人已加入
Linear推出的超低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3826/-1。该器件在一个输出有效时仅消耗 30uA 电流,而两个输出都有效时仅消耗 50uA 电流,非常适用于汽车应用(如汽车导航系统),在这类系统中,发动机关闭时一个或两个电源要保持有效。两个输出都关断时,LTC3826/-1 仅消耗 4uA 电流。该器件 4V 至 36V 的输入电源电压范围足够宽,既能保护器件免受高瞬态输入电压的影响,又能在汽车冷车发动时连续工作。LTC3826/-1 在 -40oC 至 85oC 的工作温度范围内具有严格的 ±1% 基准电压容限,可以提供从 0.8V 至 10V 的输出电压,适合为汽车中的音频系统、模拟调谐器和 CD/DVD 播放器供电。每路输出都能以高达 95% 的效率提供高达 20A 的电流。
LTC3826/-1 的恒定频率、电流模式架构可实现卓越的电压和负载调节,其两相工作减小了对输入电容的需求。LTC3826/-1 在启动时用单独的可调软启动和跟踪引脚让每个输出电压平滑地斜坡上升。该器件以 250kHz 至 550kHz 的可选频率工作,可以用锁相环(PLL)同步至 140kHz 至 650kHz 的外部时钟。此外,在轻负载时用户还可以选择突发模式(Burst Mode?)工作、脉冲跳跃和连续工作。Linear提供了两种版本:LTC3826 是全功能器件,增加的功能包括时钟信号输出控制、相位调制、两个独立的电源良好信号以及限流折返禁止功能。
LTC3826 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,LTC3826-1 采用 28 引脚 SSOP 封装。
控制器
性能概要:LTC3826/-1
超低静态电流:一个输出有效时消耗 30uA 电流,两个输出都有效时消耗 50uA 电流
以恒定频率同步电流模式工作
4V 至 36V 的宽输入电压范围
可选突发模式工作、脉冲跳跃或连续工作
在 -40oC 至 85oC 的温度范围内电压基准准确度为 ±1%
0.8V 至 10V 的宽输出电压范围
可调或可锁相工作频率
可调软启动/跟踪输入
输出过压和过流保护
4uA 停机电流
责任编辑:gt
