iOS 14.4 Beta 1新的变化及存在问题
iOS 14.4 Beta 1的报告来得有点迟,主要是最近苹果推送的版本有点多了,暂时忙不过来,希望现在推送还对你们有所帮助。
这个系统主要是为了日常的更新与修复为主,其实更新的内容并不多,如果不是为了尝鲜的话,并没有必要更新到这个版本。
下面来看下iOS 14.4 Beta 1的整体情况。
新的变化
1、新增对测试版系统安装的条款与条件的新提示,激活后会有提醒必须授权才能使用。
2、轻App功能完善,支持NFC、Safari横幅启动。
3、快捷指令新增墙纸「壁纸缩放」选项。
4、新增HomePod mini U1 芯片的更新。
修复问题
1、修复锁屏无法输入密码、反应不灵敏等问题。
存在问题
1、新增对iPhone 12系列以下机型掉帧的支持。
2、新增部分机型待机大量耗电的问题。
3、可能会出现App假死的问题,重启即可解决。
4、iPhone 12系列绿屏尚未修复。
5、WiFi自动切换到数据无法连接的问题仍然存在。
测试须知
测试机型:电池效率为92%的iPhone XR。
测试版本:iOS 14.4 Beta 1。
测试条件:无蓝牙、无数据、有WiFi。
特别说明:测试的数据仅供参考。
续航测试
测试方法:Geekbench 4跑3个小时,100%电量开始测试。
测试结果:iOS 14.4 Beta 1的续航在我的iPhone XR上并没有出现续航很好的情况,并且不少兄弟反映待机掉电快的问题。
苹果
待机测试
测试说明:昨晚只有时间做续航测试,这个今晚会进行具体的测试。
跑分测试
测试方法:Geekbench 4直接进行跑分测试。
测试结果:iOS 14.4 Beta 1掉帧确实会有,这是我测试这么多系统头一次见,而且还有App卡住的情况,只能重启手机解决。
苹果
网络测试
测试说明:我个人觉得不准,看看就好。
后台测试
测试方法:同时打开20个App(包括相机),看后台情况。
测试结果:iOS 14.3正式版退出的个数为7个。
苹果
发热测试
测试方法:日常使用自我感受。
测试结果:使用正常。
游戏测试
测试说明:使用性能狗进行帧率测试,仅供参考。
测试结果:性能狗暂不支持iOS 14.4 Beta 1测试,从我个人体验来看,情况良好。
补充说明:这里补充一个,iOS 14.3 正式版出现掉帧的情况。
升级建议
iOS 14.4 Beta 1我个人不建议更新,有需要的再更新。
升级指数:★★
责任编辑:xj
