集成电路
集成电路是由多个元器件组成的,因此不能采用简单的方法来判断其好坏,一般可用下列几种方法进行质量判定。
(1)电阻测试法
电阻测试适用于非在路集成电路的测试.对于在路集成电路,如有必要,也可从电路上拆下后再进行测试。
电阻测试法实际上是一个元器件的质量比较法。首先测试质量完好的单个集成电路各引脚对其接地端的阻值并做好记录,然后测试待测单个集成电路各引脚对其接地端的阻值,将测试结果进行比较,以判断被测集成电路的好坏。
这种方法一般可准确地判断集成电路质量的好坏,但应注意的是,这种比较不是阻值数值要绝对相等,而是要求变化规律相同.阻值的差异对半导体器件来说是正常的。例如,某型号集成电路阻值标准数据为2.6kΩ、4.8kΩ 、1.2kΩ 和9.6kΩ,而被检测集成电路测得的阻值为2.8kΩ、5.1kΩ、1.6kΩ和10.8kΩ,虽然两者的阻值数值有差异,但由于变化规律是相同的,应该认为该集成电路是好的。如果测得其中某引脚阻值出现反向变化,则可怀疑该集成电路有问题。
测量阻值可用万用表进行.万用表应置于R x 1k 挡比较安全。
(2) 在路集成电路的质量判断
在路集成电路的质量判断常采用在路电压差别法。当集成电路供电端电压正常时,集成电路各引脚电压有两种情况:一是有的引脚电压数据取决于外部条件及外接元件;二是有的引脚电压数据是由集成电路内部给出的。如果在路测得的电压与标准数据的规定有较大的差异,应首先确认外部条件及外接元件是否正常,在排出外部条件及外接元件有质量问题后,大多数情况下可确认集成电路已损坏。
在路电压的标准数据有两种,若图纸上只给出一种,常为静态、电压,即通电后无输入信号时测得的电压值;如图纸中给出两个电压数据,则括号内的为动态输入电压,即通电后有输入信号时测得的电压值。
2. 集成电路查找故障的方法
无论什么集成电路,在整机上查找故障原因确实比分立元件电路要困难得多,但如果按下列方法查找,还是会很快查出故障原因的。
①由于集成电路在电路中往往充当一个功能电路.了解集成电路的内部功能是非常有必要的。它可以帮助判断电路中的故障是在集成电路内部,还是由外接元件引起的,这样有助于分析故障产生的原因。
②电压测量判断法。对怀疑有故障的集成电路引脚电压进行测量,将测量结果与规定值或经验值进行比较,然后通过逻辑推断查出故障可能存在的部位。此后,首先对该部位的外围元件进行检查,以确定是外接元件和电路的故障还是集成电路本身出了故障。值得指出的是,测量电压时要细心,防止由于粗心大意造成集成电路引脚短路,使故障扩大。
③信号检查法。使用信号源及示波器检查输入及输出信号是否符合要求。对于数字集成电路来说,主要是通过信号查清逻辑关系;对于运算放大器来说,要弄清放大特性。故障产生的部位往往在正常与不正常信号电压的两测试点之间,然后应重点检查该部位的外围元件及电路,找出故障产生的根源。
④对可疑的集成电路,判断是否有故障的最快办法,是用同型号的好的集成电路替代试验。
⑤外围电路的短路和开路也常是形成故障的原因,应用万用表逐点进行仔细的检查。
⑥必要时可将集成电路从整机上拆下,用集成电路测试仪进行最终的判断。
