集成基准电压源典型应用电路
集成电路
75人已加入
集成基准电压源典型应用电路
1. LM399 典型应用电路
图18-18 是LM399 集成基准电压源的典型应用电路。在实际使用中,可以把基准电压部分看作是一个稳压管,因此在与电源电压相接时,必须串入适当的限流电阻R1。R1 的阻值可以按下式选取:
基准电压
2. LM136/236/336 典型应用电路
LM136/236/336 集成基准电压源的典型应用电路如图18-19 所示。Vo端可输出标称基准电压,从RP2 的调节端可输出小于标称的基准电压。
3. TLA31典型应用电路
TLA31集成基准电压源的典型应用电路如图18-20 所示。输出基准电压由下式确定:
