集成电路
升压式DC/DC 变换器主要用于输出电流较小的场合,只要采用1 - 2 节电池便可获得3 - 12V 工作电压,工作电流可达几十毫安至几百毫安,其转换效率可达70% - 80 %。
1.升压式DC/DC 变换器基本工作原理
升压式DC/DC 变换器的基本工作原理如图18-27 所示。
电路中的VT 为开关管,当脉冲振荡器对双稳态电路置位(即Q 端为1 )时,VT 导通,电感L1中流过电流井储存能量,直到电感电流在Rs上的压降等于比较器设定的阈值电压时,双稳态电路复位,即Q 端为0。此时VT 截止,电感L1中储存的能量通过二极管VD1供给负载,同时对C进行充电。当负载电压要跌落时,电容C放电,这时输出端可获得高于输入端的稳定电压。输出的电压由分压器R I 和几分压后输入误差放大器,并与基准电压一起去控制脉冲宽度,由此而获得所需要的电压,即
2. 一些升压式DC/DC 变换器的主要特性
一些升压式DC/DC 变换器的塑封形式及引脚排列如图18-28 所示,其主要特性参数见表18-16 。
