高速率高精度对数放大器LOG114的性能特点及适用范围
模拟技术
2532人已加入
德州仪器 (TI) 推出的一款直流精度的高速度、高精度对数放大器 -- LOG114。该器件能够以升降时间1 微秒的超高速计算输入电流或电压与参考电流或电压的对数或对数比。LOG114 提供 8 个数量级的动态范围和通过完整测试的对数功能,无需外部组件配合。它的尺寸较小,非常适合电压数目有限的单电源系统。
LOG114 是专用于放大光网络通信系统 (ONET) 中光纤线缆输出的光电二极管信号。它不仅可用于工业与医疗光学密度∕吸收率测量,还能压缩 ADC 前端的高动态范围信号。16 引脚 QFN 封装使该器件能够在较小的插入式模块与多通道系统中工作。
该产品支持 8 个数量级的动态范围(相当于 27 位;100pA 至 10mA 的输入范围),且具有高速率高精度的性能,因此非常适合激光控制系统。它具备 2.5V 的内部基准电压与两个独立的运算放大器,可实现偏置、幅度缩放和阈值检测等功能。此外,LOG114还能提供优异的直流精确度,使仪器系统可以进行精密测量。
LOG114 可以在 +5V 单电源或 +/-5V 双电源下工作,工作温度范围为 -5度 至 +75度。该集成电路采用特殊的热补偿技术,可在较大温度范围内实现出色的增益稳定性。低噪声宽频带放大器在较高频率与低电平信号下也能确保准确的测量结果,还能同时保持 10mA 的极低静态电流。
在进行信号压缩时,LOG114 还能与 TI 的众多 ADC 配合工作,其中包括 12 位的 ADS7816、ADS7822 与 ADS7844 以及 16 位的 ADS8320 与 ADS8344。除了 LOG114 为对数互阻抗放大器 (log transimpedance amplifier) 外,TI 还推出了其它具备互阻抗放大器功能的 IC,如 OPA380/381(电阻反馈互阻放大器)、IVC102(开关电容互阻抗放大器)以及 DDC112(直接数字转换器互阻抗放大器)等。
责任编辑:gt
