控制和保护开关异常跳闸元素之间的解决方法介绍
今日头条
1194人已加入
坚信许多盆友都是会认可我这句话的,控制与保护开关,那便是再好的商品也会出现出現常见故障的情况下,并且同一种常见故障通常随着着许多 要素。自然,控制与保护开关一样这般。坚信许多 盆友在应用控制与保护开关的情况下,会遇到控制与保护开关出现异常跳闸的常见故障吧。控制与保护开关出现异常跳闸是较为普遍的常见故障,处理起來也很便捷,但是大家必须掌握,是啥导致控制与保护开关出现异常跳闸的。下边,就要我带大伙儿来掌握下,导致控制与保护开关出现异常跳闸要素两者之间解决方法。
控制和保护开关异常跳闸元素之间的解决方法如下:
1、接线端子导线、电导体导线螺丝的松弛会导致控制和保护开关出现异常跳闸。解决方法是拧紧接线端子排螺钉。
2.控制和保护开关因振动、冲击性会导致异常跳闸,解决方法应减少振动、冲击解决。
3、注入额定电流上方的负载电流会导致控制和保护开关出现异常跳闸,解决方法需要调整选定的额定电流。
4,Y-转换开始姿势;低速齿轮启动瞬间速度姿势电源电容器的电池充电电流、荧光灯的启动电流等,瞬间产生速度突然的姿势。启动电流大,时间长,定时突然姿势引起的控制和保护开关会发生异常跳闸,解决方法需要瞬间改变速度突然电流的设置或额定电流。
5.电动机内部部分短路导致控制和保护开关异常跳闸,解决方法需要修理或拆卸电动机。
6.暗流新项的设置超过工作值时发生的控制和保护开关发生异常跳闸,解决方法应将低电流值控制在工作电流以下,如果工作电流太小,应立即将暗流项设置为0。
如果将7、3相不平衡值设置得太小,则控制和保护开关可能会发生异常跳闸,解决方法需要调整3相不平衡值。
8、著作动电压值设置过大,控制和保护开关发生异常跳闸,解决方法需要调整著作动电压值。
fqj
