关于执行KBO安装以及调整任务的详细讲解
今日头条
1193人已加入
操纵与维护开关这一商品,坚信对搞家用电器的盆友而言并不生疏。KBO厂家,KBO起着强大的作用,其运用范畴也非常普遍,适用它的盆友也很多。但是再好的商品,如果安装后不进行监管检查,也会出现很多问题。那么KBO是如何做好调节工作的呢?坚信很多盆友都想知道,那就跟我来把握一下吧。
执行KBO安装和调整任务:
1.KBO安装设备后,首先要清除高压配电室和开关机械设备内的灰尘和污垢,然后进行调整。
2.手推车进入盖子实验位置时,手推车的锁轴销必须准确插入实验位置,能够准确定位孔壁,实验位置开关必须是可靠的姿势,然后将第二个保护电源插头插入第二个保护电源插座,连接开关电源,即可重新关闭断路器,第二个部件也可以采取适当的姿势,接地开关也可以实际工作。
3.手车在实验位置和工作位置之间移动时,脚踩跳跃组织必须使断路器的实际操作组织从头到尾处于突然状态,实验位置开关盒操作位置开关也不是姿势,以确保断路器处于吸合状态,接地开关不关闭。
4、到达工作位置时手推车:
a)手推车的锁轴销必须准确插入工作位置,工作位置开关处于可靠的位置,断路器可以执行分流重合闸。
b)初级防护洞,静态断路器接触,接触深度尺寸公差7 3 mm,直线平行度4mm
c)第二次保护电源插头要卡在组织中,不能拔掉。
D)脚踩锁定跳跃组织应能吸收可靠的断路器,如果由于接触错误的门手柄导致开关跳错的锁定组织,则当断路器再次关闭时,脚踩锁定跳跃组织应被锁定。
E)接地断路器应确保手推车和外壳的接地控制电路不超过1000欧元。
f)只有接地开关关闭时,才能拆卸外壳后面的空调风叶,如果没有安装板,就不能吸收接地开关。
fqj
