关于直流变频防爆风电动机在管道泵中的应用
今日头条
1152人已加入
变频电动机选用“专用型直流变频磁感应电动机+软启动器”的沟通交流变速方法,管道泵,大幅提高自动化机械水平和生产力,提高机械设备小型化和舒适性,现阶段正在取代传统的机械设备变速及AC变速方案。
变频电动机特性:
磁感应设计
对于普通多线程电动机,设计时要考虑的技术参数是负载容量、启动特性、效率和功率因素。变频电机可以在阈值转速与开关电源频率成反比,阈值转速接近1时立即启动,因此不需要考虑太多负载容量和启动特性。需要处理的重要问题是如何提高电动机对正弦波开关电源的集成能力。方法通常如下:
1)最小化电机转子电阻器。减少电动机定子电阻器可以减少基波铜消费,弥补谐波引起的铜消费增加
2)为了抑制电流量中的谐波,要适当提高电动机的电感。但是电动机转子槽泄漏阻力也很大,皮肤效果也很大,谐波铜的消耗也会扩大。因此,电动机泄漏阻力的大小要兼顾所有变速类别内匹配阻力的合理化。
3)变频电机的主要等效电路通常设计为不饱和脂肪。一种是考虑谐波会加重等效电路的饱和状态,另一种是适当提高软起动器的输出电压,以便更好地提高低频时的输出旋转距离。
总体设计
在重新进行总体设计时,考虑到非正弦交流开关电源特性对变频电机绝缘结构、振动、噪音冷却方法等的危险性,一般应注意以下挑战:
1)绝缘水平一般在F级以上,提高大地棉绝缘和丝顿绝缘的压缩强度,特别是考虑到绝缘冲击工作电压的能力。
2)对于电机的振动、噪音问题,应考虑电机预制元件及整体刚度,尽最大努力提高谐振频率,以避免与各引力波产生共振原理。
3)冷却方法:一般来说,强迫自然通风冷却的主马达风扇使用单独的马达驱动器。
4)避免轴向电流量对策,对体积超过160KW的电动机应使用滚动轴承绝缘对策。主要是等效电路不同,可能会发生轴电流量,如果其他高频量引起的电流量融合而产生效果,轴电流量会大幅增加,滚动轴承会受损,因此一般需要使用绝缘对策。
5)对于一定输出功率变频电机,如果转速比超过3000r/min,则应使用耐热固有润滑油补偿滚动轴承的温度上升。
fqj
