常用音乐集成电路
集成电路
75人已加入
常用音乐集成电路
1. HY-1OO 系列音乐集成电路
HY-1OO 系列音乐集成电路是一种大规模CMOS 集成电路。该电路将包括前置放大器和功率放大器在内的所有电路用CMOS 技术集成在一块25mm *  15mm的印制电路板上,在芯片上已焊接有一个68k的电阻,如图所示。
集成电路
HY-100 系列音乐集成电路具有驱动能力大和输出端运用灵活的特点,其中⑤脚为功率输出端,能直接驱动扬声器。它的③、④脚是前置放大器输出端,可用于推动压电蜂鸣器工作或推动半导体三极管。HY-100 系列音乐集成电路是一个可以用作门铃的电路,当用正脉冲触发②脚触发端时,它便会自动演奏长约乐曲。
集成电路
上图所示是HY-100 系列音乐集成电路的应用电路,其中图(a) 所示电路是直接驱动扬声器的一种门铃电路,只要按动按钮开关S ,便可触发电路工作。
图(b) 所示电路是用压电陶瓷片作为发声元件的门铃电路,由于压电陶瓷片推动电压低,没有必要使用电路的功放级,故将压电蜂鸣器接在了IC 的③、④脚。
图(c) 所示电路是同时驱动扬声器和发光二极管的音乐门铃电路,发光二极管VD可随音乐旋律发光。
2. KD-156 音乐集成电路
KD-156 音乐集成电路可发出"叮咚"及鸟鸣两种声响,音响纯正悦耳,是用来制作电子门铃的专用集成电路。
用KD-156集成电路制作的电子门铃电路,如下图所示。图中的A 、B 端为两个触发信号输入端, A为正脉冲触发端, B为负脉冲触发端。S1为按钮开关,S2为选择开关。当S2 置于图示位置时,按动S1时A端和电源正极接通,IC被触发后输出鸟鸣信号,经VT1放大后推动扬声器发出鸟鸣声。若将S2 拨向另一选择位置,在按动S1时,B端则和电源的负极接通,即获得负脉冲触发信号,在触发信号的作用下,扬声器可发出两声"叮咚"声响。
集成电路
3. HY 系列音乐集成电路
HY 系列音乐集成电路受触发后立即会输出音乐信号,奏鸣时间为20s。该系列产品外围元件少,耗电省,且应用灵活,适用于门铃、玩具、各种呼叫及报警装置。该系列产品型号较多,下面仅介绍其中的一部分型号。
(I) HY-1音乐集成电路
HY-1音乐集成电路内存一首乐曲。当触发端受脉冲触发后立即输出音乐信号,乐曲程序结束时工作自行停止。当触发端与触发电平相连时,电路反复呜奏,直到脱离触发电平且正常演奏的乐曲程序结束后才自行停止。电路内设有前置放大器和功放,使用灵活,可直接驱动扬声器,也可以从前置放大器引出端驱动电蜂呜器。图18-86 所示电路是HY-1的应用电路。
集成电路
(2) HY-2 音乐集成电路
HY-2 音乐集成电路内存三首乐曲,每对电路触发一次,输出的音乐信号也改变一次。
当触发端与触发电平相连时,电路将反复鸣奏内存的三首乐曲,直到去除触发电平为止。
HY-2音乐集成电路的典型应用电路如下图所示。
集成电路
(3) HY-3 音乐集成电路
HY-3音乐集成电路是一种多首音乐信号发生器,其ROM 阵列规模较大,可存储8-12首乐曲,并可显示出不同乐器的音色。它的输出功率较大,可直接驱动扬声器发出乐曲声。
其触发工作的方式与HY-2相同。由于该电路可输出12 首不同的乐曲信号,故特别适用于电子钟报时,使电子钟每小时奏响一首不同的乐曲。
HY-3 音乐集成电路的典型应用电路如图所示。
集成电路
4.CIC2850/CIC3830系列音乐集成电路
CIC2850/CIC3830系列音乐集成电路是单乐曲发生器,它们的外引线排列及封装形式为9 脚单排直插式塑封,其引脚功能见下表,该系列产品输出乐曲名见表18-40。
集成电路
集成电路
CIC2850 和CIC3830两个系列由于输出电流为0.2-2.2mA,不能直接驱动扬声器工作,但可直接驱动压电蜂呜器工作。这两个系列的产品可适用于时钟、门铃、玩具等。图18-89所示是CIC2850 系列音乐集成电路的典型应用电路。图(a) 所示的电路只要开关S 一闭合,就可反复地回放乐曲,释放开关S 后,乐曲在最后一个音符上停止。图(b) 所示的电路每按动一次按钮开关S ,电路可以回放一次乐曲然后在最后一个音符上停止。
集成电路
5.C1C481 系列音乐集成电路
C1C481 系列音乐集成电路是一种包含多首具有钢琴、风琴、曼陀林三种效果歌曲的集成电路。其中C1C481 内含8首乐曲, C1C482 内含12首乐曲,C1C483 内含10 首乐曲。乐曲可以单循环或连续地回放。C1C481 系列产品采用16 脚双列式塑封,它的各引脚功能见表18-41 ,控制功能真值表见表18-42 。
集成电路
集成电路
集成电路
按表18-42 控制乐曲输出的典型电路如图18-90 所示。该电路采用惟挽三极管输出,以增大输出功率, C1 和C2是用来消除高频振荡的。在CE 、LP 、SL ,AS 各脚均接有功能选择用的开关,通过它们可实现真值表中所列的各种控制功能。
集成电路
6. CW9561 模拟声集成电路
CW9561模拟声集成电路是一种能发出警报声、汽笛声、警车声及机枪声的集成电路,它的典型应用电路如图18-91 所示。在图(a) 所示电路中,当开关队分别置于A 、B 、C 位置,电路可分别发出报警声、汽笛声和警车声;当S1开关闭合时,不论S2开关置于什么位置,它都会发出机枪声。在图(b)所示电路中,S2为双刀四掷开关,当S2 置于各挡时,它会分别发出警笛声、机枪声、救护车声及消防车声。
