一次性可编程语音集成电路
集成电路
75人已加入
一次性可编程语音集成电路
一次性可编程语音集成电路是应用自适应脉码调制语音合成技术的超大规模CMOS集成电路。现以HY061和HYl21电路为例简要对它的电路原理进行介绍。
HY061和HY121属于同一类型集成电路,下图是其电路原理框图。该电路包括一次性可编程(OTP)EPROM阵列、时钟振荡器、逻辑控制器、脉冲调制译码器、计时发生器、电压驱动器以及电流驱动器等单元电路。外部电路只需接一个电阻和一个半导体三极管,接上电源后即可推动扬声器工作,组成最简单的语音电路。
集成电路
集成电路
HY061及HY121集成电路的引脚排列如下图所示,引脚功能分别见下表和表。
集成电路
集成电路
HY061集成电路的语音信号写入,必须由计算机和记录编辑系统支持,并由专业人员对用户提供的录音磁带中的语言内容进行编辑加工,再写入EPROM中去,然后再用专用烧结器即时写入HY061中。HYI21集成电路的语音信号写入就不需要专门的记录编辑系统进行复杂的编辑工作,它可通过编辑烧结器采用盒式磁带或对着话简直接录入,最后固化到HYI21中去。不过这一过程用户无法完成,而是由制造厂完成的。制作好的HY061和HYI21集成电路具有语音清晰、不怕掉电、永久保存、抗干扰能力强、应用方便等特点。
图18-94是这种电路的基本应用电路。图(a)所示电路为外接半导体三极管椎动扬声器工作的电路,输出功率可达100mW;图(b)所示电路为直接驱动压电蜂鸣器的电路。电路的INTP端接入高电平时可立即中断语音输出,REP端接入高电平时可使电路不断循环输出语音信号。TG端为触发输入端。若在LED输出端外接发光二极管,则在语音输出时会产生3Hz频闪指示。
