预计到2026年电费成本占三大运营商运营成本的比例将显著上升
移动通信
314人已加入
伴随着5G基站的增加,5G功耗大,基站耗电量的问题也加速浮出水面。在近日举行的“2020通信产业大会暨第十五届通信技术年会”上,国家电网能源研究院能源决策支持中心博士、高级研究员高洪达指出,短期内,5G基站引起三大运营商的电费增长并不明显,到2026年全部升级为5G后,将略高于数据中心(约2%)的耗电量水平,电费成本占三大运营商运营成本的比例将显著上升,届时运营商将承担较大的电费成本。
根据各方数据,按平均水平计算,能源院估算单基站空载时平均功率约为2.0kw,满载时平均功率约为3.8kw。根据通信基站一般技术标准,空调系统功率占整个基站功耗的50%。因此,加上空调系统,单基站年运行时间:按基站全年运行估算,每年运行时长为24小时/单个基站耗电量约为4.0kw-7.6kw。
但是根据全社会用电量预测,电力需求增长面临较大的不确定性。高洪达称,2019年我国全社会电量72255亿时瓦,“十四五”电力需求判断较为困难,面临经济发展态势,经济不电力关系的双重研判挑战,不同机构预测“十四五”用电量增速在3%-5%之间,巨大的差异凸显了对未来发展前景的不确定性。
“受不同政策以及因素叠加影响,国网能源院预测2020-2035全社会用电量五年平均增速分别为:5.5%、5.6%、2.9%、1.8%。”
据介绍,2019年我国5G基站耗电量在全社会用电量的占比约为0.05%,到2023年,5G基站耗电量占却社会用电量的1.3%,到2026年,5G基站耗电量占全社会用电量的2.1%。其中,5G基站耗电量对单基站功耗敏感性计算是根据预测的5G单基功耗以及基站数量预测,得出我国5G基站未来耗电量情况。根据我国未来全社会电量预测数据,给出了我国5G基站耗电量占全社会电量份额预计情况。
高洪达指出,短期内,由于5G基站数量规模较小,对全社会用电量的影响并不显著。长期内,由于技术的进步,5G单基站的功耗可能会下降,未来实际耗电量占比可能会低于预估值。“现在对于5G实际发生的电力需求预计趋于静态测算,具体情况有待持续跟踪、观察,综上所述,未来5G基站建设将遵循渐进式发展节奏,其耗电量总体增长速度适中。”
针对5G基站能耗高的问题,高洪达表示,电力部门通过多种形式的举措以实际行动支持5G发展。例如,推动电力基础设施共建共享、推动5G基站改转供电为直供电、采取峰谷分时电价降低5G基站电费支出。
“转改直”,对于满足条件的5G基站转供电改造为直供电,推进具备条件的存量转供电基站改造,优化5G设施电力供应申请审批流程,统筹做好电网侧资源规划与协调,并优化扩报装以及用电业务。
“绿色通道”,采取直供电之后,便可以采用峰谷分时电价,争取降低5G基站低谷电价,引导运营商进行用电调峰,以此共同推动5G系统建设的电费成本降低。
“资源共享”,电力企业拥有巨大规模的杆塔资源,相当一部分可以满足通信设备挂载要求,5G建设基础设施共享可以节约社会成本,盘活存量资源,统一整合管理,提高资源利用率。
高洪达称,电网企业也在和运营商探索5G潜在的合作模式。2019年6月,全国首歌5G网络切片使能智能电网商业可行性产业报告发布。2020年6月,中国移动、南方电网、华为联合发布了《5G助力智能电网应用白皮书》。
他阐述了三个可行的合作模式:一是依托公网的5G切片服务和租赁模式,运营商统一建设端到端的5G公网,电力企业租用运营商公网的一张或者多张切片,掘金“流量时代”。二是混合租赁模式,电力企业租用运营商的5G网络的基站和核心网,同时自建核心网管理面,利用现有的光纤传输专网,实现混合式切片组网。三是切片托管模式,电力企业出资自建5G专网,同样采用多张切片承载内部的不同业务场景和需求,同时由电信运营商提供代维和管理服务。
责任编辑:gt
