GPP-X323系列可编程直流电源的功能特性及应用范围分析
测量仪表
1527人已加入
GPP-x323 系列多通道可编程直流电源,共包含四款机型:分别是单通道输出的GPP-1326, 双通道输出的GPP-2323, 三通道输出的GPP-3323和四通道输出的GPP-4323。此系列不仅提供各通道独立输出开关,并提供1mV/0.1mA设定分辨率、低涟波噪声特性 ≦350uVrms/≦2mArms及 ≦50uS输出瞬态回复能力。
在双通道的串联与并联使用,GPP-x323的Tracking Function采用内部线路将输出端自动切换成串联或并联输出,无需额外的外部配线,提供用户不仅是操作程序上的便利,而且可以提供更稳定的输出;它厂Tracking Function设计,串联或并联的输出还需要额外的外部配线连接,然而过长、过细或不一致的外部配线都有可能造成不精确的电压或电流输出。
GPP-x323提供最多7 种显示模式(不同机型有差别),包含单一通道或多通道的设定值、测量值及波形显示。利用GPP-x323的输出监测功能(Monitor),可以让用户依据需求设定测试条件,于量测过程中产生警报或停止输出,中止量测并保护客户的待测物;应用输出记录功能可以记录GPP-x323的输出电压、电流存成(*.REC) 或(*.CSV)档案,供用户汇入PC软体作图形分析或自行载入到Excel做分析。
GPP-x323之CH1/CH2设计有负载(Load)功能,单一台电源可以满足基本电池充放电测试,在通道1(Ch1)及通道2(Ch2)不仅可以提供32V/3A电源输出,而且内建最大32V定电压拉载(CV)、最大3.2A定电流拉载(CC)及最大1KΩ定电阻拉载(CR)功能,所以用户无需另外使用电子负载进行放电测试。
GPP-x323于通道1(Ch1)和通道2(Ch2)提供序列式输出功能(Sequence),此功能不仅可以让用户自行编辑电源输出波形,也可以让用户设定序列式的定电压(CV)或定电流(CC)拉载功能。例如序列式电源输出或者动态负载的模拟测试。为了简化波形编辑的设定,GPP-x323在序列式输出功能,内建8种常见的波形在Templet waveform,包含Sine, Pulse, Ramp, Stair Up, Stair Dn, Stair UpDn, Exp Rise, Exp Fall波形供用户直接套用输出。
完善的保护功能OVP/OCP/OPP/OTP,当中OVP/OCP功能可以让用户依据待测物条件,设定保护动作点。而OVP/OCP/OTP的保护机制采用硬体线路实现,与采用软体实现保护的竞争者相比,有反应时间快的优点。Delay Function则可以控制通道1(Ch1)或通道2(Ch2)延迟一段时间后输出或停止输出。
此外,Trigger In/ Trigger Out功能可以同步外部装置;GPP-3323通道3(Ch3)增加3A USB(Type A)输出端子,可以做USB充电测试;智能温控风扇可以依据功率晶体的温度,调整转速,降低不必要的噪音。输出值设定及Sequence/Delay/Recorder功能分别提供10组存储(memory)供使用,且可利用U盘载入/储存。GPP系列除了标配有RS-232及USB远程接口外,还有可选配的LAN或LAN+GPIB接口,方便于不同的用户需求。指令上符合SCPI的要求,且可兼容GPD-x303S系列直流电源的指令。
GPP-X323系列可编程线性直流电源产品特点:
▪4.3”TFT LCD 显示屏
▪支持设定值、测量值及输出波形显示
▪负载功能(CC, CV, CR 模式)
▪设定分辨率: 1mV/ 0.1mA; 回读分辨率: 0.1mV/0.1mA
▪低涟波噪声: ≦350uVrms/ ≦2mArms
▪瞬态响应时间: ≦50uS
▪具有硬件实现过压保护/过流保护/过温保护
▪智能温控风扇有效降低噪音
▪延时功能/输出监测功能/输出记录器功能
▪序列式输出功能,内置8种常用波形
▪提供10组记忆体可用于序列/延时/记录/面板条件设置
▪GPP-3323支持USB(Type A)端子输出
▪标配RS-232, USB, Ext I/O ; 选配: LAN, GPIB+LAN
责任编辑:gt
