传声器的主要参数
电声器件
12人已加入
传声器的主要参数
传声器的主要参数有灵敏度、频率响应、输出阻抗、指向性和固有噪声等。
1. 灵敏度
传声器的灵敏度是指传声器在一定声压作用下输出的信号电压,其单位为mV/Pa 。传声器的灵敏度可分为声压灵敏度及声强灵敏度。高阻抗传声器的灵敏度常用分贝(dB) 表示。
2. 频率响应
频率响应是指传声器灵敏度和频率间的关系,也就是频率特性。通常都希望传声器灵敏度在全音频范围内保持不变,但实际上由于种种条件的影响,无法做到这一点。普通传声器的频率响应一般多在100 - 10000Hz ,质量好一点儿的为40 - 15000Hz 。
3. 输出阻抗
传声器输出端的交流阻抗称为扬声器的输出阻抗,一般是在1kHz 频率下测得的。输出阻抗分高阻和低阻,一般将输出阻抗小于2kΩ的称为低阻抗传声器,而高阻抗传声器的输出阻抗大都在10kΩ以上。
4. 指向性
指向性是指传声器灵敏度随声波入射方向而变化的特性。一般传声器的指向性有三种类型:
①全指向性传声器。它对来自四周的声波都有基本相同的灵敏度。
②单指向性传声器。这种传声器的正面灵敏度比背面灵敏度高。根据指向性特性曲线的形状不同,单指向性传声器又可分为心型、超心型及近超心型等。
③双向传声器。这种传声器前后两面的灵敏度一样,两侧的灵敏度较低。
5. 固有噪声
固有噪声是在没有外界声音、风振动及电磁场等干扰的环境下测得的传声器输出电压有效值。一般传声器的固有噪声都很小,在μV 数量级。
