电声器件
选用传声器时应注意以下几点:
①应根据使用的目的或场合选用传声器.见表12-22。
②在选择传声器的阻抗时,应根据放大器的输入阻抗来选择,要做到传声器的输出阻抗应尽量与放大器的输入阻抗相匹配
③传声器的输出电缆引线要有良好的屏蔽,且不能太长,一般应为几米。在使用低阻抗输出的传声器时,电缆引线可以适当加长一些,但在使用高阻抗输出的传声器时,传声器的电缆引线不能很长,否则由于电缆分布电容的影响,会使传声器的高频特性变坏。
④使用驻极体传声器时,一定要注意底部引出端与外电路的接法。引出端有三端式和两端式两种,共有四种接法,如图12-16 所示。
⑤使用传声器时,应注意声惊与传声器的距离。除了为歌手设计的近讲传声器使用时必须贴近振动膜片外,其余传声器与使用者之间一般以30 - 40cm 间距为好。距离太远了,传声器输出电压低,噪声相对会增大;距离太近了,容易使声音阻塞。
⑥为了减少频率失真.声源应对准传声器的中心线。在扩音时,传声器不要对准和靠近扬声器,否则会引起反馈啸叫。
⑦传声器一般经不起强烈的震动和敲击,尤其是灵敏度较高的电容式传感器更怕震动,因此在试音时,不直采用拍打和敲击的方法试验传声器,否则很容易损坏传声器。
