英特尔确认在CES 2021上展示11代处理器和Z590平台
CES 2021 将于 1 月 11 日举行,而英特尔此前也宣布将进行 CES 主题演讲。
外媒 Wccftech 表示,英特尔确认将在 CES 2021 上展示第 11 代 Rocket Lake 桌面处理器和 Z590 平台,各厂商 Z590 芯片组的主板将于 1 月 11 日开售,但处理器将于 3 月才会开始销售。
外媒表示新处理器有两个解禁日期。3 月 1 日可能是针对 11 代处理器的数据解禁日期,各大媒体可以开始发表评测数据,同时开启预售。但正式发售需要等到 3 月 19 日第二次解禁。所以目前问题就是,用户就算买了新主板短期内也不会有新处理器可用。
值得一提的是,新的 Rocket Lake 系列桌面处理器预计也将支持 Z490 平台,同时可提供 PCIe 4.0 技术支持,但需要搭配 Rocket Lake 处理器才能使用 PCIe 4.0。
英特尔 Rocket Lake 系列桌面处理器主要特性包括以下部分,具体参数可见IT之家此前报道:
新的 Cypress Cove 核心架构可有效提高处理器性能
最高 8 核 16 线程,但可提供 Skylake 两位数的 IPC 增益
全新的 Xe 核显(性能比九代核显高50%)
支持 DDR4 3200 MHz内存
PCIe 4.0(仅在 Z490 和 Z590 主板上可用)
视频输出增强(集成HDMI 2.0b,DP1.4a,HBR3)
增加 x4 CPU PCIe 通道,现可提供 20 条 PCIe 4.0 通道
媒体性能增强(12 bit AV1/HVEC,E2E 压缩)
CPU附加存储或Intel Optane内存
新的超频功能
USB音频卸载
集成 CNVi 和 Wireless-AX
集成 USB 3.2 Gen 2x2(20G)
2.5Gb 以太网
雷电4(兼容USB4)
责任编辑:haq
