芯颖科技的驱动控制电路专利解析
芯颖科技的驱动控制电路专利,通过使参考电源或电源电压与耦合电容电性导通,从而避免显示灰阶在面板上下处亮度不一致,或是当画面总体亮度不同时,相同灰阶却有不同亮度的情形发生。
AMOLED驱动芯片的需求在近年来迎来了飞速增长,国内各个厂商也纷纷涌入,其中就包括中颖电子,为了聚焦AMOLED驱动芯片产业,其在16年成立了子公司芯颖科技,致力于AMOLED显示屏驱动芯片的研发。
AMOLED面板是利用电流驱动的显示器件。目前,在画面显示时,OLED的供电电压会因IR压降这种基本物理现象,造成显示灰阶在面板上下处亮度不一致,这就导致在相同灰阶情况下,亮度不同的现象发生。
为了解决以上问题,芯颖于2018年4月20日提出一项名为“驱动控制电路及方法”的发明专利(申请号: 201810358845.6),申请人为芯颖科技有限公司。
图1 驱动控制电路示意图
图1为驱动控制电路示意图,驱动控制电路(图1中上侧的电路)用于控制AMOLED像素电路(图1中下侧的电路)。AMOLED像素电路包括电源电压ELVDD、阈值补偿电路110以及与其连接的耦合电容C1。而驱动控制电路主要由第一端101、第二端102、第一控制开关121及第二控制开关122构成。其中,第一、二端分别用于接收复位信号Vreset和控制信号VEM。第一控制开关121连接在参考电源Vrefp与耦合电容C1之间,用来控制参考电源Vrefp是否与耦合电容C1导通。同样,第二控制开关122连接在电源电压ELVDD与耦合电容C1之间,以此控制电源电压ELVDD与耦合电容C1的导通与否。
当第一端101接收到的复位信号Vreset为第一电压信号且第二端102接收到的控制信号VEM为第二电压信号时,第一控制开关121导通,第二控制开关122截止,使得参考电源Vrefp与耦合电容C1导通;当第一端101接收到的复位信号Vreset为第二电压信号且第二端102接收到的控制信号VEM为第一电压信号时,第二控制开关122导通,第一控制开关121截止,使电源电压ELVDD与耦合电容C1导通。其中,第一电压信号与第二电压信号反相,比如,若第一电压信号为低电平,则第二电压信号为高电平。
简而言之,驱动控制电路通过使参考电源Vrefp或电源电压ELVDD与耦合电容C1电性导通,从而避免显示灰阶在面板上下处亮度不一致,或是当画面总体亮度不同时,相同灰阶却有不同亮度的情形发生。
芯颖科技始终专注于OLED显示屏驱动芯片的研发设计与销售,对于驱动AMOLED显示屏相关的技术都有深入的理解与经验,同时也为京东方等一线大厂定制研发多颗AMOLED显示屏驱动芯片,其未来势必不容小觑。
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
        责任编辑:tzh
