集成电路
这是一种应用十分广泛的电路,主要由单结半导体管产生触发脉冲。
利用单结半导体管的特性和RC充放电电路,可以组成振荡电路,如图17-7 所示。其中VT为单结半导体管。
当电路接通电源EB后,在电阻R1上的压降为IBB·R1, 同时又通过R 向电容C 充电,使单结半导体管发射极上的电压按指数规律上升,当电压达到峰点电压Up 时,单结半导体管VT导通,电容器C上的电压通过发射结及R1放电,发射极的电压也迅速下降。当下降的电压小于谷点电压UV电压时,管子截止,电容C 叉开始充电,于是在电阻R1上便可得到一系列脉冲,脉冲的周期T 可由下式给出:
从上式可以看出,只要改变R 、C 的数值,即可改变脉冲周期的长短。
脉冲的宽度也可由下式求出:
电阻R2为温度补偿电阻,用来保证产生脉冲时间的稳定性。R2在一般情况下取300 -500Ω。
图17-7 所示电路还不能用到晶闸管的整流电路中去,因为还无法做到触发脉冲与主电路的电源同步。图17-8 所示电路是一个采用桥式整流、与主电路利用同一个电源来实现同步的电路。图中URL为负载上的电压。
电源经桥式整流电路后的波形如图中的所示,它是供给触发电路的同步电源。当交流电源电压过零时,Uz 电压也过零,此时VT 管两个基极之间的电压UBB =0 ,这时VT 的峰点电压的也近似为零, VT E-B之间导通,电容C 将迅速放完所存电荷。这样就保证了电容C 在电源电压过零时从零开始充电,达到了触发电路与主电路之间的同步关系。这样即使在每个半周期内会出现很多个触发脉冲[图17-8 (b) 中的触发脉冲为三个],也只有第一个脉冲才能起到触发晶闸管的作用。电路中的电位器RP和电容C决定充电时间, RP 的阻值小时,产生的脉冲数增多,则第一个脉冲出现的时刻向前移,使晶闸管的导通角θ增大,反之则使θ角减小,达到了移相控制的作用。
