集成电路
该电路如图17-11 所示,它由R1、RP 、C 及氖灯组成。一般的氖灯在60 - 90V 的电压下才能击穿导通,利用这一特性可以组成张弛振荡器,并产生脉冲去触发晶闸管进行调压。当电容器上的电压充电到氖灯的启辉电压时,氖灯击穿.电容C上电压向晶闸管的控制极放电.触发晶闸管导通。当电容C 上的电压放电后,氖灯关闭.又重新给C充电。如此重复下去,便可得到一系列的触发脉冲调节RP 可以改变晶闸管的导通时间,从而控制了电路的输出电压。
