如今酷睿i7-10700KF只要2199元,锐龙7 5800X还有性价比吗
一、前言:如今i7-10700KF只要2199元,锐龙7 5800X还有性价比吗
一直以来,AMD处理器都是以高性价比的形象展示在玩家面前。Zen1时代,8核心的锐龙7 1700X甚至比4核心的i7-7700K更便宜。Zen2时代,同样锐龙7 3800X只要2899元,而i9-9900KS却卖到4099元。
11月5日,新一代的Zen3构架处理器上市,8核心的锐龙7 5800X首发价3199元,而同期的i7-10700KF却仅仅只卖2299元。
最近笔者在京东平台看到i7-10700KF正在进行促销,秒杀价2199元,比锐龙7 5800X整整便宜了1000元。
锐龙7 5800X的性能优势是否值得玩家付出1000块钱的差价呢?今天我们将会对这2块处理器进行专项游戏性能测试,除了默频外,还将测试超频后的游戏性能,希望能给最近有装机需求的玩家一些有价值的参考信息。
两款处理器的规格参数如下:
处理器
下面是测试平台以及一些必要说明!
处理器
1、内存频率的设置
在Zen3处理器的首发评测中,为了公平起见,我们是将皇家戟F4-4000C15D 8GBx4内存的频率压制在3800MHz。这也是Zen3处理器能发挥最大性能的内存频率。
此次在Intel平台,我们直接开启XMP,也就是运行在4000MHz 15-16-16-36的频率与时序下。
在进行超频测试时,我们会将芝奇皇家戟F4-4000C15D 8GBx4内存超频到4500MHz 18-18-18-39,此时内存的读取带宽高达64GB/s,写入66GB/s,延迟仅有40.9ns。
在微星MEG X570 GODLIKE超神板上,经过我们多次测试,内存频率3800MHz内存,时序16-16-16-36状态下,锐龙7 5800X能够发挥最佳性能。此时内存读取速度54GB/s,写入30GB/s,复制52GB/s、延迟58.5ns。
此前微星还放出过一版7C34v1B5T1的BIOS,内存频率在4200MHz时也能做到北桥同频,不过性能表现非常不稳定,锐龙5 5800X搭配坦克世界的跑分只有18504,而正常情况下这个分数在52000 以上。在这一版BIOS上,最佳内存频率是3733MH,高于这个频率时,锐龙7 5800X的性能都会暴跌。
不过这一版BIOS已经被微星下架,现在最新的BIOS是7C34v1C1(Beta),经测试最佳内存频率依然是3800MHz。
目前MEG X570 GODLKE超神板还需等待微星发布新BIOS来修正内存频率的问题。
2、显卡
相比RTX 3090,价格不到一半但是性能只差12%的RTX 3080显然更符合玩家的需求,因此我们使用公版RTX 3080。
3、i7-10700KF频率设置
本次测试除了默频之外还会将i7-10700KF处理器超频到5.1GHz,同时将内存频率超频到4500MHz。看看超频后的i7-10700K面对锐龙7 5800X是否有一战之力。
4、锐龙7 5800X频率设置
最新的PBO技术已经能够将Zen3处理器的频率发挥到极致,超频只能略微提高多核频率,但是单核运行频率却会大大降低,并且超频后的温度也难以控制,所以此次我们并不会将锐龙7 5800X超频。
不过,我们也会在BIOS中设置合适的PBO参数以及降压等级,尽可能地让锐龙7 5800X发挥出最强的性能。
经过调试,在开启PBO之后降压的基础上,锐龙7 5800X可以保证全核心4.8GHz的运行频率。
至于锐龙7 5800X的超频,我们在锐龙7 5800X/锐龙5 5600X首发评测中已经做过相应的测试。
锐龙7 5800X能超频到全核4.75GHz,电压只需要1.31V,烤机功耗133W,比默频高了10W,烤机温度89度。
相比之下,超频的表现不如PBO降压后的频率。PBO降压后双核睿频最高可以达到5.1GHz,这比超频固定在4.75GHz强多了。另外多核性能可以达到4.8GHz,烤机的时候频率会适当降低,但依然不输给超频。
二、温度与功耗测试:i7-10700KF温度更低 锐龙7 5800X功耗占优
测试时环境温度为24度,使用的酷冷至尊P360 ARGB水冷散热器,涂抹的是鑫谷冰焰V5硅脂。
1、i7-10700KF超频与功耗测试
默频时下进行烤机测试,运行AIDA64 FPU 9分钟之后,i7-10700KF的自动电压是1.19V,全核运行频率4.7GHz,核心功耗164W,烤机温度为69度。
实测在1.22V的电压下,i7-10700KF可以超频到5.1GHz,运行AIDA64 FPU 13分钟后,处理器的温度也仅有75度,功耗达到了190W,比默频时要高了30W。
2、锐龙7 5800X烤机测试
在BIOS调好PBO以及防掉压设置之后,锐龙7 5800X在进行AIDA64 FPU烤机测试时,仍能保持4.725GHz的全核频率,处理器电压仅为1.272V。烤机是CPU功耗为115W,烤机温度80度。
另外,在我们的设置下,锐龙7 5800X可以运行到4.8GHz的全核频率。
PS:如果只是使用默认的PBO设置,锐龙7 5800X的烤机频率只能维持在4.5GHz上下,烤机功耗则高达130W。
三、游戏性能测试:默频时锐龙7 5800X领先1% 超频后i7-10700KF反超2%
1、使命召唤:战区
超频到5.1GHz的i7-10700KF处理器跑出了225FPS的帧率,比默频高了4帧,比锐龙7 5800X高了3帧。
2、刺客信条:奥德赛
锐龙7 5800X的帧率是102FPS。
超频后的i7-10700KF有110FPS。
由于GPU性能的限制,超频到5.1GHz的i7-10700KF的帧率只比默频高了2帧,比锐龙7 5800X高了8帧。
3、刺客信条:起源
锐龙7 5800X的帧率是127FPS。
5.1GHz的i7-10700KF的帧率为137FPS。
《刺客信条》系列一直是Intel平台的优势项目,超频后的i7-10700KF的帧率达到了137FPS,比默频高了2帧,比锐龙7 5800X高了10帧。
4、GTA V
锐龙7 5800X在《GTA V》中的帧率超过了默频的i7-10700KF处理器,领先约有3帧。后者超频到5.1GHz之后实现了反超,可以领先锐龙7 5800X 5帧。
5、德军总部:新血脉
锐龙7 5800X的跑出了335FPS。
5.1GHz的i7-10700KF的帧率是338FPS。
即便是1080P分辨率下,《德军总部:新血脉》的瓶颈也不在于CPU,超频后的i7-10700KF处理器的帧率是338FPS,比默频时高了3帧。
6、地平线:零之曙光
锐龙7 5800X的帧率是150FPS。
5.1GHz的i7-10700KF的帧率为152FPS。
在《地平线:零之曙光》中,超频到5.1GHz的i7-10700KF处理器帧率为152FPS,比默频挺高了4帧,也比锐龙7 5800X高了2帧。
5、孤岛惊魂5
默频时的i7-10700KF就能领先锐龙7 5800X 2帧,超频之后领先幅度达到了8FPS。
6、古墓丽影:暗影
在测试的前半段,对于CPU的需求不太高,不过到了后半段,CPU的渲染每帧的耗时一直都高于GPU,超频之后可以提升此阶段的帧率表现。锐龙7 5800X的帧率为186FPS。
5.1GHz的i7-10700KF也有185FPS。
超频后的i7-10700KF帧率达到了185FPS,比默频高了1帧,不过比起锐龙7 5800X仍然差了1帧。
7、绝地求生
《绝地求生》非常吃CPU和内存性能,将内存频率超频到4500MHz,CPU超频到5.1GHz之后,i7-10700KF平台的帧率提升了28FPS,将近10%,此时的性能表现也超越了锐龙7 5800X。
8、微软模拟飞行2020
超频到5.1GHz之后,i7-10700KF在《微软模拟飞行2020》可以跑出111FPS,比默频时高了2帧,比锐龙7 5800X高了5帧。
9、全面战争:三国
超频后的i7-10700K帧率为135FPS,比默频高了3帧,也比锐龙7 5800X高2帧。
10、死亡搁浅
11、巫师3
《巫师3》基本上不需求CPU性能,无论是锐龙还是酷睿的帧率都一样,超频之后也没有变化。
12、无主之地3
锐龙7 5800X在1080P分辨率下跑出了138FPS。
5.1GHz的i7-10700KF的帧率是143FPS。
在《无主之地3》中,超频之后的i7-10700K比默频要高了1帧,比锐龙7 5800X要高了5帧。
13、战争机器5
锐龙7 5800X的帧率是173FPS。
5.1GHz的i7-10700KF的帧率为176FPS。
《战争机器5》中,超频后的i7-10700KF比默频要高1帧,比锐龙7 5800X高3帧。
14、CS:GO
锐龙7 5800X跑出了622FPS。
5.1GHz的i7-10700KF的帧率达到了629FPS。
《CS:GO》中,超频后的i7-10700K在帧率比默频提升了23帧,不过相比锐龙7 5800X还是有7帧的差距。
15、坦克世界
锐龙7 5800X的得分是52415,换算成帧率是316FPS。
5.1GHz的i7-10700KF得分为52336,换算成帧率是315FPS。
超频后的i7-10700KF相较默频足足提升了22帧,已经与锐龙7 5800X不相上下了。
将所有测试数据汇总如下:
处理器
这次我们一共测试了多达20款游戏,默频下i7-10700KF领先的有8款,幅度最高为6%,锐龙7 5800X领先的有也是8款,幅度最高为8%,另外四款持平,综合下来锐龙7 5800X略微占优一些,但是幅度只有0.8%,基本可以忽略不计。
i7-10700KF超频之后,一举在13款游戏中取得领先,最高幅度为8%,落后的则只有3款,但是只有在《奇点灰烬》这一传统AMD优势项目中落后了6%,另外有两个项目仅落后1%,还有四款持平,综合下来反超2.3%。
四、总结:时代不同了!AMD变了、Intel也变了
对于测试结果汇总如下:
1、CPU超频
在14nm+++工艺的加持下,i7-10700KF可以在1.22V的电压下超频到5.1GHz,比默频高了400MHz。
锐龙7 5800X并不适合超频,手动全核频率提升有限,而且超频后的单核运行频率甚至会大大低于默频。因此我们建议玩家对防掉压以及PBO做一些设置,也能让它达到4.75GHz以上的全核频率。
2、内存超频
从Zen1开始,内存频率一直是锐龙处理器的桎梏所在。新一代的Zen3处理器在某些主板上可以达到4200MHz的内存频率同时保持北桥不降频,不过在很多测试中,性能发挥依旧不理想。我们测试多次,在目前BIOS没有完善的情况下,3800MHz是能发挥锐龙7 5800X最强性能的内存频率(微星MEG X570 GODLIKE超神板)。
在内存超频方面Intel处理器要更友好一些。我们手上的芝奇皇家戟F4-4000C15D 8GBx4内存在i7-10700KF平台上可以超频到4800MHz。不过为了稳定,我们在进行超频测试时,是将内存频率设定为4500MHz,时序是18-18-18-39。
另外,在将i7-10700KF的缓存频率超频到4.8GHz之后,内存的读写速度都超过了65GB/s,延迟更是只有40ns。
3、温度
2款处理器内部都采用的钎焊导热材质,不过由于锐龙7 5800X在7nm制程工艺下单个CCX的面积只有80.7mm2,功耗超过120W之后就会出现严重的积热问题。
相对来说,虽然i7-10700KF采用的是14nm制程工艺,芯片面积超过了200mm2,不过这也导致它拥有更好的散热效能。即便是超频到5.1GHz,i7-10700KF的烤机温度也只有75度,比默频的锐龙7 5800X更低一些。
4、功耗
在对BIOS进行合理设置之后,锐龙7 5800X的功耗可以很低,能够在1.27V的电压下达到4.75~4.8GHz的全核频率,烤机功耗比默频的i7-10700KF低25W左右。不过X570芯片组的功耗比Z490要高15~20W,因此在默频下,2款处理器的整机功耗大致相同。
超频之后,i7-10700KF在烤机时的核心功耗会从140W增长到190W。对于游戏玩家而言,这样的幅度应该也在可接受范围之内。
5、游戏性能
搭配RTX 3080时,开启PBO后的锐龙7 5800X游戏性能比i7-10700KF高1%左右。
不过在将核心频率超频到5.1GHz,同时将内存频率超频到4500MHz之后,i7-10700KF的游戏性能可以反超锐龙7 5800X 2%左右。
具体来说,在《坦克世界》、《CS:GO》、《绝地求生》这样的网游中,可以接近或者持平锐龙7 5800X。而在3A大作中,超频后的i7-10700KF则会有比较明显的领先优势。
6、价格
以往性价比就是AMD处理器的杀手锏,不过锐龙7 5800X发布之后,情势直接倒转。比如i5-10600KF是1259元,而锐龙5 5600X则要2199元,几乎贵了1000元。
八核处理器也是同样的情况,目前i7-10700KF的促销价是2199元,锐龙7 5800X则要3199元,也是1000元的价格差距。
下面给大家推荐2款配置:
处理器
当然,这里只是参考,并不一定要按照上面的配置。对于动手能力强的玩家来说,选择Z490主板将i7-10700KF超频之后可以拥有超越i9-10900K与锐龙7 5800X的游戏性能。当然对于普通用户来说,选择B460主板的话,可以进一步降低预算,在默频下,i7-10700KF的游戏性能也并不弱。
责任编辑:xj
