隔空科技发布超小尺寸单芯片雷达传感器ATS58-1414
一直在寻求合适的微波雷达感应解决方案。但是,遇到如下问题的困扰???
非定频3G雷达,抗干扰能力差,自激误报多。非法占用通讯频道,面临被取缔风险。
传统5.8G分立模块,尺寸大,器件多,模块一致性差,对温度敏感,频点不稳定,抗干扰能力弱。
超小尺寸设计
整个模组尺寸 14.5*14mm, 小型化平面天线的设计,在保证传感器性能的同时大大减小了整体尺寸,满足产品对空间结构的极致要求。
高度集成
采用隔空自研的雷达感应芯片AT5810P,芯片完整集成了5.8GHz微波电路、混频、中频放大电路以及信号处理器,在探测到运动物体时,模块直接输出相应控制信号。真正的SOC设计,高度集成且生产一致性好。
数字锁频,稳定可靠抗干扰
内置PLL锁相环,频点可设,实现精准数字锁频,相比传统定频雷达方案,多个雷达模块同时使用的抗相互干扰性能要更好,并能完全满足相关认证要求。
灵活可调
可通过软件灵活调节感应距离、延时时间,满足不同场景的多样化需求。
基本参数
v 雷达主芯片:隔空芯片AT5810P
v 工作频率:5.8G±75MHz, ISM 频段
v 模块外围尺寸:14.5mm*14mm
v PCB工艺:4层普通FR4板材
v 工作电压:4.7~5.5V
v 功耗:24mA
v 正向感应距离:12m
模块图示
雷达传感器
小小尺寸 大有用途
智慧照明
智慧安防
智慧家电
智慧家居
关于隔空
作为全球单芯片雷达传感器先行者,隔空(上海)智能科技有限公司专注于高性能无线射频、微波、毫米波技术、触控交互技术及低功耗MCU技术,定义并研发世界领先的“Me First”芯片产品,提供高性价比的芯片、算法、软件及模组全套解决方案。已推出的5.8GHz、10.525GHz、24GHz系列单芯片雷达传感器产品,以及低功耗触控、压力传感器等系列产品,被广泛应用于智能物联网(AIoT)、智慧照明、智能家电、智能家居以及智慧城市管理等领域。
登录隔空科技官网,获取更多信息:点击登录
