关于电子元器件型号后缀的作用详解
今日头条
1193人已加入
完整的器件型号,一般都是由主体型号、前缀、后缀等组成,通常工程师只关心前缀和主体型号,却会忽略后缀,下面我们来看看电子元器件型号后缀的作用有哪些,看看是否可以忽略电子元器件型号的后缀。
一般来说,后缀有以下这些用处:
1、  区分细节性能
比如,拿MAXIM公司的复位芯片MAX706来说,同样是706,但是有几种阀值电压,比如MAX706S的阀值电压为2.93V,MAX706T的阀值电压为3.08V,这里的后缀“S”和“T”就代表不同的阀值电压。
2、  区分器件等级和工作温度
比如TI公司的基准电压芯片TL431,TL431C代表器件的工作温度是0度至70度(民用级),tl431i代表器件的工作温度是-40度至85度(工业级),其中后缀“C”和“I”就代表不同的工作温度。
3、  区分器件封装形式
比如TI公司的基准电压芯片TL431,TL431CP代表的是PDIP封装,TL431CD代表的是SOIC封装,其中后缀“P”和“D”代表的就是不同封装(“C”代表温度,在上面已经解释)。
4、区分订货包装方式
比如,TI公司的基准电压芯片TL431 CD,如果要求是按盘装(2500PCS/盘)的采购,那么必须按TL431 CDR的型号下单,这里的后缀“R”代表的就是盘装。否则,按TL431 CD下单,买回来的可能是管装(75PCS/管)的物料。
5、区分有铅和无铅
比如,ON公司的比较器芯片LM393D(“D”表示是SOIC封装),如果要用无铅型号,必须按LM393DG下单,这里的后缀“G”就表示无铅型号,没这个后缀就是有铅型号。
其实电子元器件型号后缀是非常重要的,电子元器件型号的后缀除了以上列出来的作用,可能还有其他特殊的用处,因此,电子元器件型号后缀的信息是不能省略的,不然买回来的电子元器件可能就不是你想要的物料。
fqj
