气体放电管的结构及特性
压敏电阻
10人已加入
气体放电管的结构及特性
开放型气体放电管放电通路的电气特性主要取决于环境参数,因而工作的稳定性得不到保证。为了提高气体放电管的工作稳定性,目前的气体放电管大都采用金属化陶瓷绝缘体与电极进行焊接技术,从而保证了封接的外壳与放电间隙的气密性,这就为优化选择放电管中的气体种类和压力创造了条件,气体放电管内一般充电极有氖或氢气体。
气体放电管的内部结构如图所示。它主要由电极及绝缘瓷管所组成,在电极的有效电子发射表面上涂有激活化合物(电子粉) ,电极间的距离一般小于1mm 以提高电子的发射能力,为了保证气体放电管能快速地将浪涌电压限制在低电位,在陶瓷绝缘管内表面制作有一导电带,通过其作用电场来加速放电区域的电离, 使放电管具有快速响应特性和可恢复性。
气体放电管的各种电气特性,如直流击穿电压、冲击击穿电压、耐冲击电流、耐工频电流能力和使用寿命等,能根据使用系统的要求进行调整优化。这种调整往往是通过改变放电管内的气体种类、压力、电极涂敷材料成分及电极间的距离来实现的。
气体放电管有二极放电管及三极放电管两种类型。有的气体放电管带有电极引线,有的则没有电极引线。
从结构上讲,可将气体放电管看成一个具有很小电容的对称开关,在正常工作条件下它是关断的,其极间电阻达兆欧级以上。当浪涌电压超过电路系统的耐压强度时,气体放电管被击穿而发生弧光放电现象,由于弧光电压低,仅为儿十伏,从而可在短时间内限制了浪涌电压的迸一步上升。气体放电管就是利用上述原理来限制浪涌电压,对电路起过压保护作用的。
随着过电压的降低,通过气体放电管的电流也相应减少。当电流降到维持弧光状态所需的最小电流值以下时,弧光放电停止,放电管的辉光熄灭。
气体放电管主要用来保护通信系统、交通信号系统、计算机数据系统以及各种电子设备的外部电缆、电子仪器的安全运行。气体放电管也是电路防雷击及瞬时过压的保护元件。
气体放电管具有载流能力大、响应时间快、电容小、体积小、成本低、性能稳定及寿命长等特点;缺点是点燃电压高,在直流电压下不能恢复截止状态,不能用于保护低压电路,每次经瞬变 电压作用后,性能还会下降。
评论(0)
发评论
hlq1236 2013-03-11
0 回复 举报
GDT 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 气体
