发光二极管
1.最大工作电流ICM
它是指发光二极管长期工作时,所允许通过的最大电流。
2. 正向电压降VF
它是指通过规定的正向电流时,发光二极管两端产生的正向电压。
3. 正常工作电流IF
它是指发光二极管两端加上规定的正向电压时,发光二极管内的正向电流。
4. 反向电流IR
它是指发光二极管两端加上规定的反向电压时,发光二极管内的反向电流。该电流又称为反向漏电流。
5. 发光强度IV
它是一个表示发光二极管亮度大小的参数,其值为通过规定的电流时,在管心垂直方向上单位面积所通过的光通量,单位为med。
6. 发光波长λ
它是指发光二极管在一定工作条件下,所发出光的峰值(为发光强度最大的一点)对应的波长,又称为峰值波长(λP) 。由发光披长便可知发光二极管的发光颜色。图10-1所示为磷砷化镓发光二极管的光谱特性曲线,图中所示的发光波长为6700A 左右,故发红光。
7. 发光分散角θ
发光二极管的聚光效果的优劣用发光分散角。的大小来衡量θ角越小,聚光越好,发光方向性越强。但θ角过小不利于侧面观察,一般。角在30° - 60°之间。图10-2 所示为发光二极管的发光方向特性曲线.
