如何在Windows 10上将MP4刻录到DVD
在Window10上将MP4刻录到DVD困难吗?自发布之日起,新的Windows10已经使许多应用程序无法使用。如果您想在Windows10中将MP4视频刻录至DVD,您需要做的是找到兼容系统的MP4到DVD的处理工具以供使用。本文将推荐2个出色的应用程序,让您轻松地在Windows10/8/7系统上以超快的速度将MP4刻录至DVD,您只需遵循以下这些步骤。
第1部分.用于Windows/Mac的将MP4刻录至DVD的刻录工具
万兴优转与Windows和Mac最新系统兼容,不仅支持刻录MP4到DVD,同时可以轻松快速地将视频转换成1000多种格式。您可以在刻录之前修剪,剪切,旋转视频,并使用免费菜单模板自定义DVD设置。还允许自定义DVD输出设置,例如电视标准,光盘标准和纵横比。
步骤1导入MP4视频以刻录到DVD
启动软件后,请点左侧栏的视频刻录标签,点击+添加文件按钮或直接拖动并将您的MP4视频放入其中。可以同时添加多个MP4文件。
注意:您还可以添加IFO或ISO文件以便轻松刻录到光盘上。
步骤2选择DVD模板并调整DVD设置
通过单击左右箭头或右侧的编辑图标来更改DVD模板。然后根据您的要求设置DVD标签,菜单类型,宽高比,电视标准和质量。
注意:1.如果要在刻录前自定义MP4视频,只需单击导入视频的视频缩略图下方的编辑按钮。然后只需使用高级视频编辑功能(包括修剪,裁剪,添加水印和字幕等)发挥才能。2.您还可以设置DVD的设置,包括宽高比(16:9、4:3),DVD质量(标准,高质量或适合光盘)和DVD格式(DVD文件夹,ISO文件或DVD)光盘)。
步骤3在Windows10上将MP4刻录到DVD
完成上述设置后,从刻录视频到:选项中选择要插入的DVD,然后在弹出的窗口中点击刻录按钮右下角,该程序将开始快速将MP4刻录到DVD。
第2部分.适用于Windows10/8/7的专业DVD刻录机
WondershareDVDCreator是另一个适用于Windows10的专业DVD刻录机。它可以使用40多种静态和静态MP4视频创建DVD。动态菜单模板,并快速刻录。您可以轻松添加图像或歌曲以自定义DVD背景,并轻松创建章节。您还可以使用它来组合照片和音乐,以创建精美的照片幻灯片。
如何使用WondershareDVDCreator在Windows10上将MP4刻录到DVD
步骤1 :将此MP4视频导入此MP4到Windows10的DVD刻录机
单击创建DVD视频光盘按钮以打开视频刻录界面,然后单击 + 图标以加载MP4视频。如果要一次刻录多个MP4文件,则可以使用“↑”,“↓”来决定哪个文件首先播放,然后哪个文件在加载所有文件后播放。另外,您可以重命名视频剪辑,并添加更多标题。
步骤2 :选择DVD菜单并个性化您的视频(可选)
这个适用于Windows10的MP4DVD制作器还使您能够通过构建定制的DVD菜单模板来创建个性化DVD。点击菜单标签,您会在界面右侧找到几个免费的模板。双击您的收藏夹之一,您将立即将其应用于DVD文件。此外,文本,按钮和缩略图都可以根据需要自由调整。
如果您还想旋转MP4剪辑,请修剪掉不需要的部分,添加水印或字幕,然后单击每个视频剪辑旁边的铅笔图标即可。
步骤3:轻松将MP4刻录到DVD
此MP4到DVD刻录机支持DVD9和DVD5。因此,您可以插入空白DVD9或DVD5进行刻录。如果您还想保存ISO映像文件或创建DVD文件夹,也只需选中该选项。之后,点击刻录按钮放开。完成后,该程序将自动拒绝便携式DVD磁盘。
如果未在此程序中找到所需的模板,也可以搜索更多DVD模板,方法是单击模板旁边的绿色下载箭头。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
