珠海携手华为,VTS荷包雷达站综合供能示范点顺利启动
  12月17日,在广东省海事局、珠海海事局等专家的共同见证下,“珠海VTS荷包雷达站综合供能示范点“顺利启动。该示范点由珠海海事局主导设计和云谷时代承建,采用华为iPowerCube智慧综合供能解决方案,针对海岛雷达站无电力引入、油机发电可靠性差、碳排放量大、运维成本高等问题,创新性采用第五代智慧混合供电技术,通过对太阳能发电系统和智能锂电储能系统的多能源调度,替代原“油机+UPS+铅酸电池”方案,确保24h不间断可靠供电,同时实现0油机运行,极大减少运维成本,并减少碳排放,保护海岛环境。
  传统供电方案弊端多,珠海海事局积极探索绿色发展新动力
  VTS荷包雷达站负责保障船舶交通安全,提高船舶交通效率,保护水域环境。2016年及以前,雷达站普遍采用纯柴油机供电方案,双油机循环供电,能耗高,噪音大,上站加油和油机保养成本高。同时,油机运行时能源利用率低,高碳排放对脆弱的海岛生态造成持久破坏。
  VTS荷包雷达站年均柴油发电相关费用统计图(2012-2016年)
  技术人员也从海岛光照充足的条件出发,尝试过离网光伏+柴油发电机系统+UPS+铅酸电池的方案,同样问题频发。柴油机,光伏不能同时供电,且切换时存在中断,必须配置UPS,导致系统节点多,故障高,效率低;第三方网管只“监”不“控”,无法进行远程模块维护、远程电池测试、油机启停等操作,油机频繁异常启停,铅酸电池也因频繁放电而大幅缩短使用寿命,厂家甚至因为维护成本过高而拒绝售后服务。
  华为iPowerCube智慧综合供能解决方案,开启绿色可靠供电新篇章
  海事局研究人员通过长期方案研究和分析对比,最终选择了华为iPowerCube智慧综合供能解决方案进行站点改造。该解决方案由发电系统、锂电储能系统、高效转换系统、智能网管系统组成,采用第五代智慧混合供电技术,通过先进的电力电子、数字传感、AI协同等技术,支持多能源同时在线,AI智能调度,实现能源高效转换和不间断供电,保障业务可靠性,达成油机0运行,有效保护海岛生态环境。
  三类方案油耗对比,iPowerCube节能效果显著
  iPowerCube智慧综合供能采用全模块化设计,支持太阳能、市电、油机等多能源输入,支持交直流各制式的电力输出,满足工业设备、民生设备、ICT设备、专业设备等多样化用电需求。并具备智能负载管理及多级下电能力,进一步提升站点供电可靠性。
  同时配合智能管理系统,实现远程测试、巡检、故障定位,减少上站巡检、维护成本,每年节省30%+维护费用。
  iPowerCube智慧综合供能方案,工业、民生等全场景适用
  维护成本高、可靠性差、碳排放大等不仅仅是荷包岛面临的供电问题,更普遍存在于广泛的差市电和无市电区域。
  华为iPowerCube智慧综合供能,集发电、转换、储能、收容、管理等功能于一体,一站式解决所有供电问题,具备部署简单、用电可靠、智慧管理、绿色环保等特点,跨越能源鸿沟,全场景适用。
  在工业领域,可应用于油气田、传输管线、矿山等场景,利用太阳能绿色能源作为动力供给,支持各类工业设备、专业仪器的交直流统一供备电,保障生产业务可靠。
  在民生领域,可以助力偏远的村庄、学校、医院、牧场,提供经济便捷的电力供给。在海外的一些国家,如喀麦隆,iPowerCube智慧综合供能方案通过分布式太阳能供电,实现村村通电,解决村庄的用电需求,改善人们的工作、生活条件。
  在其他领域,可用于森林防火、地震观测台站、野生动物保护区等场景。今年,华为站点能源在北京用综合供能方案,解决了森林防火监测站的电力供给,同时帮助森林防火从人工定期巡视变为实时的远程智能监控,提升了森林防火及时性和准确性。
  未来,华为站点能源将继续努力,坚持在综合供能领域持续创新,为社会提供更简单、高效、智慧、可靠的综合供能解决方案,与客户和伙伴一路同行,建设绿色智能世界。
责任编辑:YYX
