发光二极管的简易检测
发光二极管
15人已加入
发光二极管的简易检测
检测发光二极管的正负极可参照普通二极管的方法但由于发光二极管的正向导通电压在1. 8V 以上,因此必须使用设有R x 10k 挡、内装9V 以上电池的万用表进行测量。若用1. 5V 电池的万用表测量,其正、反向电阻均为∞或很大,无法进行正负极的判断。
检测发光二极管正常发光性能的方法有两个:一是找一只漏电流较小的220μF 电解电容器,将万用表打在R x 10k 挡上,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,使万用表内的积层电池对电容器充电,待充电达到表针回到2/3刻度以上时停止充电。电容器的正极接发光二极管的正极,负极接发光二极管的负极。此时电容器对发光二极管进行放电,发光二极管会发出很亮的闪光并逐渐熄灭,表明发光二极管的发光性能是好的。如果万用表设有R X 10k 挡,则可用图10-6 所示的方法,在万用表外接-1.5V 的电池,然后用万用表表笔与发光二极管接触。若发光二极管发光,说明发光性能正常;如发光二极管不发光,可将表笔反接再试,如仍不亮,则表明发光二极管己坏。应指出的是,使用这种方法试验时,发光二极管的管心只会发出很小的光点。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
