指纹识别与刷脸识别谁更安全?
触控感测
211人已加入
  现如今手机中的密码已经被指纹、刷脸或虹膜识别的方式代替了,很重要的一个原因就是这些识别方式更快、更方便;至于说哪个更为安全呢?先不要下结论,一起来看看就一目了然了。虹膜识别主要用于三星手机,而指纹与刷脸的应用较为广泛,因此今天就来着重分析一下指纹与刷脸识别。
  当你使用手机解锁指纹的时候,指纹模块会先采集你的指纹信息,然后经过数字化处理,再与你事先录入的指纹进行比对,如果比对正确,手机就能成功解锁。目前手机上的指纹模块主要分为电容式、光学式和超声波式三种识别类型。
  电容式识别的原理:通过检测每个电容上因与指纹接触时距离的不同而产生的耦合电容大小的差异来获取个人指纹信息。
  光学式识别的原理:先发射一束光到你的手指上,然后通过光检测阵列接收由手指反射出来的光,从而识别指纹。
  超声波式识别原理:发射出超声波,然后再接收反射回来的声波,就可以识别出指纹。
  指纹识别虽然方便,但有一个问题,就是识别的指纹可能不太容易识别,需要相应的处理,让纹路更容易识别。
  人脸识别包含2D识别与3D识别,两者的原理大抵相似。
  人脸识别与指纹识别一样,需要录入面部信息。首先要对我们的面部信息进行处理,因为每个人所处的环境是不一样的;有的图像光线较弱,有的图像噪点较多等等,所以要进行处理,让手机更容易识别面部信息。
  完成这一步后,把我们录入的信息与第一次录入的特征信息进行比对,只要对比出绝大多数的特征信息就可以解锁手机,这个就是人脸识别的大概原理。
  2D识别就相当于平面识别,虽然照片也可以被识别出来,但是为了提高识别的安全性,会有一些算法避免这类问题的出现;2D人脸识别的手机主要以安卓为主。3D识别就相当于立体三维识别,这种识别的安全性能更高,更为复杂,搭载3D人脸识别的手机并不多,主要以苹果为主。
  指纹与人脸都是独一无二的,就像世界上没有两片完全相同的树叶一样;两个识别方式都很安全。相对而言,刷脸其实更安全;因为刷脸的区域更大,算法更为复杂。另外,指纹识别需要用手指按压,有时手指出汗就会出现不灵敏的情况,而人脸识别只需要将手机对准人脸即可,比指纹解锁更加方便。
责任编辑:YYX
