数字化转型已经彻底改变了媒体行业的面貌
2020年9月,中共中央办公厅 、国务院办公厅印发了《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》。
《意见》从重要意义、目标任务、工作原则三个方面明确了媒体深度融合发展的总体要求,要求深刻认识全媒体时代推进这项工作的重要性紧迫性,尽快建成一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体,逐步构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。
作为全球领先的端到端企业级IT基础架构和云计算提供商,戴尔科技集团通过领先的云计算解决方案,以及广泛的合作,推进媒体深度融合发展。
当前,数字化转型已经彻底改变了媒体行业的面貌,主要体现在四个方面:
❶ 用户体验胜过一切;
❷ 任何地点、任何时间、任何设备,都可获取内容实现交互;
❸ 不同于传统的媒体传播介质(电视、报纸等),应用程序成为媒体业务的新面孔;
❹ 利用AI等技术获取并最大化利用数据资本的价值。
媒体的竞争优势将日益体现在数据和推动数字体验的软件洞察结果。因此,能够取得成功的媒体组织将通过提供由数据支持的数字服务来实现这一点。
要有效地做到这一点,数字化转型是必经之路。转型成功的媒体机构意味着由数据驱动,提供数字化业务服务,在多云世界中运行。
根据IABM 2020分析统计
媒体行业技术优先级排第一的
仍然是云和虚拟化
对于有实力的媒体机构来说,在网上自建平台是一条可以赢得长期发展的可行之路,媒体企业建设自己的云平台,将是未来很长时间的重点。自建平台,才能拥有自己的用户群和流量,“内容为王”才能够落地。国外的迪斯尼、国内的芒果超媒都做出了行业的示范。
目前,国内多数地区已经建设了县级融媒体中心以及省级平台,融合媒体云平台建设在向更深层次发展。
多云环境的应用共融互通
在融合媒体构建中,云平台的建设最为重要。
由于业务需要,媒体企业构建和使用的往往可能不是单一的云,通常包括了私有云、公有云在内的混合云,也可能跨越多个公有云服务商。不同云平台的使用势必会增加系统构建的复杂性。
多云平台会给媒体企业带来很多的问题和困惑,主要体现在以下几个方面:
❶ 不同的云平台使用不同的管理平台和操作工具,不同的管理界面使用方法不同,容易产生操作孤岛和数据孤岛。因此,这可能会导致花费更多时间和成本管理基础结构。
❷ 简单地访问所有这些云可能非常耗时且成本高昂,因为重新部署平台工作负载或应用迁移绝非易事。
❸ 管理人员需要在多云中更多地学习和操作,通常需要进行广泛的培训,并且会增加购买和运行云基础架构的各个方面的复杂性。
❹ 由于云本身在设计上非常开放,运行许多云,而不依赖于现有安全最佳实践,这些最佳实践可能无法移植到云中,这会带来很多不确定性。再加上对基础架构的可见性和控制更加有限,组织更容易受到安全威胁。
所以,真正的混合云应跨越私有云环境、公有云环境,扩展基础架构和操作。一致的基础架构(支持所有业务关键型应用程序的计算、存储和网络)是关键;一致的服务和运营模式从而统一边缘云、私有云和公有云,有三个方面的好处:
❶ 一致的基础架构 避免应用程序返工负担,并实现真正的应用程序部署灵活性;
❷ 一致的运营 通过服务管理、治理、安全性、自动化和编排工具消除运营孤岛,降低运营成本;
❸ 一致的服务 在专家的帮助下统一规划和执行一致的云战略。
戴尔科技集团旗下戴尔易安信基础架构和VMware Cloud Foundation,能够为媒体客户提供一致的云架构、运营和服务。如图1。
图1 戴尔科技云平台提供一致的云体验
目前, VMware Cloud Foundation 已经支持AWS、微软Azure、 Google云、 IBM云、Oracle云, 国内公有云服务商包括阿里云等, 未来还会有更多。
基于戴尔科技云平台的应用系统,用户可以直接在私有云和这些公有云平台之间平滑迁移。
利用戴尔科技云平台,连接到众多云,从而提供一致性和多样选择。客户将拥有一个共同的开发接口、不同环境之间的连接、以及维护这些环境的单个管理控制台,而不仅仅是提供一个共同的环境。
在这样的融媒体云环境中,将大大改进媒体客户的本地体验,使其更像一个公有云。安全和管理的最佳实践像私有云一样更加方便,并且将其引入公有云,将这两种环境的优点发挥到极致。一致的服务、运营和基础设施与转型的目标保持一致,使媒体机构创新更加便捷和灵活,推动业务前进。
当然, 还有其他相关因素,包括商业模式、运营模式、组织结构、人员技能、文化等方面的转变。戴尔科技作为目前企业级解决方案最完整的IT厂商,希望通过基于戴尔科技云平台提供一致的云体验和架构,为媒体客户转型提供协助。
统一的(容器+虚拟化)现代化应用平台
今天,大多数人的目光已经转向了在混合云和多云环境中运行的容器化、云原生应用。最受关注的问题也变成:如何将成百上千的应用无缝迁移到容器和混合云操作模式,在多云环境中不间断地稳定运行?
同一个应用融合经常分布在多个位置运行?跨多云管理现代化分布式应用是一种实实在在的挑战。当今的分布式系统越来越多采用微服务的架构,这些微服务越来越多地运行在 Kubernetes Pod和VM里,通常情况下这些架构基本运行在虚拟环境中或私有云、公有云环境中。
这些技术栈的每一部分都有独立的管理角色去进行操作,分别是应用开发者、Kubernetes集群管理员和vSphere管理员(虚拟化管理员)。如下图。
图2:容器环境下不同的角色
由于管理角色的不同,技术储备能力的不同,或内部管理规章的局限,往往不同的管理角色互相之间无法看到或者控制彼此的环境。
那么对于应用程序运行的整体技术框架来说,每个操作都要涉及到这三个角色之间的相互通信,每个技术栈都有其特点和不同的技术要求,相互之间的调试和管理工作极具挑战性,如请求开发环境资源等。
例如,如果Kubernetes运行在vSphere上,对于虚拟化管理员来说,在vCenter里Kubernetes的资源调度和管理是不可见的,也不知道如何放置Pod和容器,这就可能导致资源的过度使用。
在传统企业中,开发团队和运维团队之间的管理界限比较分明,对于开发团队来说, Kubernetes的使用相比运维团队要熟练得多。这对运维团队如何运维好在生产环境下的Kubernetes环境和应用,提出了非常高的挑战。
VMware最新推出的vSphere7.0能够解决这个问题。vSphere with Kubernetes直接在Hypervisor层创建Kubernetes控制平面。作为vSphere管理员,可以在现有的vSphere集群上启用vSphere with Kubernetes的功能,从而在作为集群一部分的ESXi主机中创建Kubernetes层。如下图:
图3 vSphere7 示意
在vSphere集群中启用vSphere with kubernetes的功能时,将在Hpyervisor层创建Kubernetes控制平面,并创建一些特定的对象,这些对象允许在ESXi中运行Kubernetes工作负载。
启用了vSphere with kubernetes的集群称为Supervisor Cluster,它运行在 SDDC 层之上,这个SDDC层由用于计算的ESXi、用于网络的NSX-T、用于存储的vSAN组成。
在创建Supervisor Cluster之后,作为vSphere管理员,可以管理在Supervisor Cluster上创建Namespace,这个Namespace称为Supervisor Namespace。而作为一个DevOps工程师,可以通过vSphere Native Pod VM运行容器工作负载,或者通过Tanzu Kubernetes Grid创建K8S集群来运行容器工作负载。
Namespace是一个资源边界,也可以说是一个资源池(Resource Pool),vSphere Native Pod和Tanzu Kubernetes Grid服务运行在其中。
在最初创建时,Namespace在Supervisor Cluster中具有无限(unlimited)的资源。但是vSphere管理员可以为Namespace上运行的Kubernetes 、对象设置数量、CPU、内存、存储的限制。如图4所示。
图4 namespace 和 supervisor cluster
使用VMware Tanzu产品组合,用户可在多云环境中构建、运行和管理现代化应用,从而大规模地并行部署、运行Kubernetes服务和虚拟化应用。
应用场景:
国内某大型媒体架构媒体融合混合云平台
基于戴尔科技基础架构和VMware云解决方案构建,全面支撑了电视制播、互联网新媒体及办公管理等多种类型的数十个业务系统,共计运行超过1500台虚拟机,包含了Isilon文件存储资源池几个PB的容量、对象存储资源池ECS数百TB的容量。 运行以来整体运行平稳,顺利支持了众多国内外大型活动的业务。
同时应用可以很方便从私有云平滑扩展到AWS 、阿里等公有云,且支持虚拟化和容器平台的完美融合。
构建数据湖
实现媒体数据的互融共通
云当然不是一个最终目的,它是一个运营模式,这种模式使客户能够灵活地利用数据资本获得价值。
一个不容置疑的结论是:“云优先”战略实际上也是以数据为中心,最大限度地提高简单性和高效性,快速解锁数据价值,以推动新一轮的业务创新。数据是真实价值所在,云是解锁该价值的一种方式。
数据赋能媒体业务, 通常包括几个方面的数据:
❶ 是专业权威、丰富精彩的内容数据;
❷ 是用户体验相关数据;
❸ 是受众和使用分析数据;
❹ 是广告、效益、结果等数据。这些方面数据的使用是一个闭环的过程。
数据需要在业务之间、在云平台之间,实现共融互通。数据的共融互通可以包括两个方面的问题:一个是被众多业务访问,减少数据的冗余拷贝;另一个是跨越多个系统,实现数据自由移动和统一管理等。
对媒体来说,数据和内容始终是核心。虽然用户的存储可以有多种技术选项, 包括软件定义存储、分布式存储,或者是超融合HCI等。但是,因为数据是最核心的资产,并且需要在多个系统共享,支持多个业务流程,最佳方式是单独构建, 满足媒体超高清制作、备份归档、大数据、AI等多方面的需求。
新的概念是构建一个数据湖,但这不是一个平静的数据湖,是一个动态和极其活跃的数据湖,支持多种协议和访问方法。因此当一个文件从文件共享移动到这个数据湖时,它可以被所有应用程序积极使用和利用。
这个非结构化数据湖中的文件可以从多个来源交叉关联,从而执行诸如媒体数据采集、编辑、管理、分发,还有大数据分析、云应用等,获得有价值的业务见解。
基于戴尔易安信非结构化存储的解决方案,消除了存储孤岛,提供了简化的管理和大规模扩展,以满足非结构化数据增长的需求。如下图:
图5 Isilon和媒体数据湖
另一方面,随着融合媒体建设, 数据规模扩大,建设周期变长,媒体机构通常会拥有多个存储,包括文件存储、对象存储等,可能还有基于公有云的存储。 数据在这些存储间的流动、统一视图等, 是亟须解决的问题。
戴尔易安信非结构化存储解决方案,首先可以实现在不同存储介质和成本的PowerScale/Isilon存储之间的数据分级、透明移动;也可以实现在PowerScale/Isilon文件存储和ECS等S3接口对象存储之间的数据平滑迁移。
*PowerScale由英特尔®至强®处理器提供支持,该处理器采用软件定义的基础设施和敏捷云架构,为PowerScale提供了卓越的性能和效率,可加速要求严苛的文件工作负载,使企业发挥数据资本的价值,加速业务的数字转型。
在扩展到公有云后, 内容数据可以迁移到AWS 、微软、阿里等众多公有云存储上。实现混合云级别数据的自由流动, 实现最佳的存储性价比和最便利的访问。如下图所示。
图6 跨越NAS、对象、云的媒体资产管理
结合DataIQ软件方案, 还可以进一步实现下面四方面的好处:
· 一是跨文件系统/对象存储的高速搜索,统一业务流程;
· 二是单一的/统一的文件和对象访问视图,实现大规模数据管理;
· 三是文件和对象之间双向、大规模、高速移动;
· 四是高可用性和高度可伸缩性 (PB以上级别的数据/数亿以上数量的文件)。
应用场景:
某大型媒体机构云环境媒体资产管理及运营系统
戴尔科技不仅为其媒资管理系统提供了需要的各类服务器、工作站、存储设备等IT基础实施,而且跨越了私有云和公有云,给客户的媒资管理带来成本降低和管理便利性, 激发媒体数据的巨大价值。
总之,戴尔科技集团完善的企业级解决方案,提供跨核心、边缘、云的一致性,将给未来融合媒体平台建设带来新的技术推动力,全面助力媒体数字化转型。
责任编辑:lq
