闪烁式发光二极管
发光二极管
15人已加入
闪烁式发光二极管
闪烁式发光二极管是一种光电结合的器件,它是把CMOS-LED 技术应用到发光二极管上而制成的。闪烁式发光二极管的外形与普通发光二极管没有什么不同,但在管壳内却由一块集成电路(IC) 和一只发光二极管相连构成,集成电路由振荡器、分频器和缓冲驱动器组成,如图10-16 所示。
振荡器产生一个振荡频率为fo的信号,经过多级分频后可获得一个在1.3 - 5.2Hz 范围内的某一固定频率fBL再由缓冲驱动电路进行电流放大,输出足够大的电流,使发光二极管闪烁发光。
闪烁式发光二极管只有两个引脚,使用时只要在两个引脚上加上额定工作电压,它便会发出闪烁的光来,闪烁的频率为每秒3 - 5 次。闪烁式发光二极管在无外接单稳态电路、双稳态电路及无稳态多谐振荡器的情况下可自行闪光,所以又把它叫做自闪式发光二极管,它可以使整机电路大大减化。
闪烁式发光二极管被广泛应用于光报警电路、节日彩灯、各种电子玩具、电子胸花以及车辆转向指示等方面。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
