闪烁式发光二极管使用注意事项
发光二极管
15人已加入
闪烁式发光二极管使用注意事项
闪烁式发光二极管在使用时应注意以下事项:
①使用时工作电压不要太低,否则发光较暗。工作电压也不允许超过额定电压的规定值,否则容易损坏器件。一般使用时,工作电压为5V 。
②要弄清正负极,不得接反。一般长引脚为正极,短引脚为负极。
③闪烁式发光二极管的安装位置不要靠近发热元器件。
④焊接时焊接温度不宜过高, 般可使用功率小于30W 的烙铁焊接就可以了。焊接的时间也不宜过长,一般焊接时间为3 -5s。
⑤安装过程中,管子引脚不要受应力,引线的根部不许弯曲,焊接点应远离管子根部,一般应大于15mm 。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
