LED灯条的防水有哪几种方式及派瑞林F的应用性能
LED线条灯也称LED软灯带和LED软光条,LED线条灯形状类似一条长条形的软带子,是用FPC软板做为基板,将贴片LED等元件用特别技术焊接在基板上,由于发光体是LED,故称为LED软灯条。
LED防水软灯条是把LED灯条做好防水技术处理的LED灯条,一般防水条块等级是IP65、IP66、IP67、IP68等,那么,LED灯条做好防水有几种方式呢?如下:1.滴胶防水LED线条灯灯条,当前是选用环氧树脂胶和PU胶做的。把LED线条灯灯条平坦的放在滴胶台面上,反面用双面胶把LED灯条固定好,然后在LED灯条外表滴一层胶,起到外表防水的效果。
2.空心全套管防水灯条,一般用的套管是硅胶全套管和PVC全套管。
3.半套管滴胶防水或半套管灌胶防水,就是底部用的是半套管套好,然后做滴胶或灌胶处理。4.全套管灌胶防水或全套管抽胶防水,是当前LED线条灯灯条防水等级中最高的,能够完全放在水中运用。
5.派瑞林纳米防水,无需改变产品外观,在产品的表面做到微米级极薄涂层,不增加重量,不影响装配,散热性好,最高可以做到IPx8防水等级,且有其他防水方式不具备的抗盐雾耐电压以及抗UV功能。
耐高温、抗紫外的派瑞林F(parylene-vt4)简介
目前,派瑞林类型的材料已经广泛的应用在电子类产品中,派瑞林家族中有商业价值的材料类型主要分为4种,分别为派瑞林N、派瑞林C、派瑞林F、派瑞林Ht。
随着人们对防水材料的要求提高以及日益苛刻的环保政策,传统的派瑞林N、派瑞林C,在耐高温、抗紫外方面远远满足不了市场的要求,派瑞林F/HT粉的商用,显得很有意义。
派瑞林F处理的LED灯条
下面我们来介绍派瑞林F(Parylene-vt4)一些方面的性能。
派瑞林F膜的热稳定性
led
图一
从图一中,我们可以看到,传统的派瑞林N、C等材料长时间的耐温极限分别为60度和80度,而派瑞林F(parylene-vt4)长时间的耐温极限可以达到200度,这样很多N、C不能满足的高温要求,派瑞林F(parylene-vt4)却可以。目前很多公司利用其耐高温的性能,将其广泛的应用在汽车、马达开关、可穿戴设备等上面。由于传统的喷涂污染大和环保的要求越来越高,未来派瑞林F(parylene-vt4)可能取代传统的需要耐高温的喷涂。
派瑞林F膜的抗UV性
目前,派瑞林F由于具有抗紫外的性能广泛的应用在具有高附加值的LED上面。传统的派瑞林N、C膜层由于紫外线的照射,在太阳下2周后就会出现变黄,然后出现膜层的脱落,进而失去对材料的保护。这主要派瑞林的膜层在高温或者光的条件下,发生裂解生产苯甲酸类物质和苯甲醛类物质。具体的化学反应见图二。
led
图二
此外派瑞林F(parylene -vt4)还具有传统的派瑞林N、C等材料在防水,电绝缘等一切优良的性能。下面是一些派瑞林F VS 派瑞林N、C的性能参数。
图三
led
图四
led
图五
led
图六
从图三、图四、图五、图六等表格数据上面看出,派瑞林F(parylene -vt4)与传统的派瑞林N、C等材料在电绝缘,防水方面差异不大,性能接近。此外在摩察系数方面,派瑞林F(parylene -vt4)与派瑞林N基本一样,摩察系数较小,可以应用到医疗器械方面。
总之,派瑞林F(parylene -vt4)在耐高温、抗紫外等方面具有较强的优势,可以很好弥补传统的派瑞林N、C的缺陷。
责任编辑:gt
