美加推出钒氧化还原液流电池,基于1兆瓦的“构建模块”和2兆瓦时的储能容量
Largo Resources的一个部门正在推出一种新的钒氧化还原液流电池,用于公用事业规模的储能项目,微电网,可再生能源集成,电网平滑和备用电源。该电池将采用模块化架构,基于1兆瓦的“构建模块”和2兆瓦时的储能容量。
总部位于加拿大的钒矿开采公司Largo Resources凭借其位于特拉华州的Largo清洁能源部门的启动,已开始进军储能业务。
新成立的公司将基于先前由美国储能专家VionX Energy拥有的12个专利家族开发钒氧化还原液流电池(VRFB)技术,该公司最近以380万美元的价格收购了其资产。
Largo Resources首席执行官Paulo Misk说:“我们还聘用了以前由VionX Energy聘用的关键团队成员,我们相信他们已经开发了世界上最先进的VRFB技术之一,并且与Largo Resources久经考验的运营和商业能力相结合,将立即产生协同效应和无与伦比的竞争优势。”Largo Clean Energy的新产品线将基于专有的钒电解质处理系统。
公司发言人表示:“我们的VCharge±系统的功率密度的提高很大程度上是由于相互间流场(IDFF)的开发的结果,该技术是基于与合作伙伴50多年的VRFB专门研究而建立的专利技术。在液流电池中,质子和电子交换发生在电解质流过膜和电极的同时;电解质在电极表面上流动的交换区域(流场)的设计导致了高抽气损失或高压降的权衡,这通常是由于相反的目标而导致,即在电极之间具有大量的接触表面积液体和电极。”
制造商表示,电池的设计旨在减少流动障碍。其目前的电池产品线的额定功率范围为1 MW至1.2 MW,预计2022年将提供1.5 MW额定功率。
该公司表示:“ VCHARGE±电池系统将采用基于1兆瓦功率和2 MWh能源构建模块的模块化架构,这些模块的设计符合电网可靠性标准,并经过了重大的耐久性测试,证明其电池使用寿命长达40年。”
1 MW系统的配置时间为4.3到15个小时,而1.2 MW系统的配置时间为3.6到12.6个小时。一旦可用,将配置1.5 MW系统的时间为2.9到10.1小时。工作电压范围为500 V至800 V,工作环境温度为零下40度至45度。
报告的直流效率为78%,交流效率为68%。电池寿命据称可以无限循环使用20年以上。该公司表示如果每天循环,储能系统会在10000次循环后显示出退化,相当于26年以上。
Misk说:“总的来说,VRFB本质上是安全的,不会因热失控而引发火灾。此外,在电池寿命结束时,所含的钒电解质可以回收再用于其他VRFB设备。
预计我们最初的目标项目可能会在北美和西班牙。展望未来,我们还期望以欧洲和新兴国家为目标。我们计划在2021年根据我们的特定策略更新市场。”他表示该电池可用于公用事业规模的储能项目,微电网,可再生能源发电集成,电网平滑,备用电源以及远程和离网电源应用中。
责任编辑:PSY
