64路单端/32路差分多通道16位高精度数据采集模块特性
今日头条
1195人已加入
奥林普,一直在进步
OLP-9233是一个标准PCI总线的模拟电压采集板卡,模拟电压输入通道为单端64通道/差分32通道;A/D分辨率16bit;各通道输入满量程为±40V;每通道自带的三阶Butterworth低通滤波器可以有效滤除低频信号中混淆的噪声。
  OLP-9233模拟输入信号经过多路器到达ADC输入端,ADC扫描频率最高可到1MHz。各通道的信号经过AD转换后数据被放入各自的存储空间,CPU可以随时访问存储器里的数据。
  OLP-9233的触发方式有软件触发和外触发。
  输入通道数:64路单端/32路差分
  ADC分辨率:16bits
  ADC转换率:最高1MSPS
  直流精度:±0.2%FSR(用平均值计算)
  交流精度:<±0.3%FSR(f<1KHz,1V以上)
  信号输入:单端/差分可程控
  输入范围:±40V/±10V
  输入阻抗:1MΩ//20pF
  带宽:直流DC~1KHz;交流0.3Hz~1KHz。
  通道间相差:2o(f<50KHz)
  通道隔离度:优于80dB
  存储器深度:2MByte
  触发 下列触发的OR或AND组合: 外触发; 电平触发; 软件触发。
  物理尺寸:长138mmX宽106mm
  工作温度:0℃~+70℃(可提供宽温产品)
  存储温度:-25℃~+85℃
  相对湿度:5~95%,不凝露
  支持Windows9x/2K/XP/Vista/Win7
  支持LabWindows CVI/Labview/Microsoft VC++/VB/Delphi/C++Builder等开发工具
