差压变送器三阀组图解
电子常识
2689人已加入
  差压变送器三阀组图解
  差压变送器三阀组大致是这个样子,两边2个是截止阀,中间一个叫平衡阀,其实也是截止阀两边两个是两边2个通道流通的,中间的平衡阀是用来平衡差压变送器高低压的,主要作用是用来查看零点准确或者是零位校准时用的。
差压变送器
  三阀组差压变送器安装原理
  1、开表时,首先打开中间的平衡阀,
  2、同时打开左、右进口阀。
  3、关闭中间的平衡阀。
  4、关表时则顺序相反。
  在流量传感器仪表接入工艺管道时要用“三阀组”,作用是:
  1、在管道由初始状态(空)加入介质时,传感器两侧压力会突然变化,压差增大,为避免,应先关闭传感器两侧的阀A、B,打开旁通阀C;
  2、在介质充满管道,并趋近平稳、平衡后,逐渐打开A、B,使传感器两侧均匀施加压力;
  3、较后关闭阀C,传感器开始正常工作;
  4、关闭顺序与上述情况相反。 此外,3阀组还有其它作用,如运行一段时间后清洗管道,传感器部分不受影响(管路被旁通)。
  三阀组投入使用时:初始状态假定为高、低压截止阀和平衡阀都关
  1、检查管路是否连接正常,排污口封堵:防止介质泄漏
  2、打开平衡阀:使高低压侧同时受压
  3、打开高压截止阀:接收工艺管道压力
  4、关闭平衡阀:两侧受正压
  5、打开低压截止阀:进入测量状态 注:打开高、低压截止阀时,应先松开一圈后确认仪表侧连接无泄漏后再将阀全部打开
  仪表停用时:初始状态为高、低压截止阀开,平衡阀关
  1、关闭低压截止阀;
  2、打开平衡阀:
  3、关闭高低压截止阀:
  4、关闭平衡阀;
  注:三阀组的操作原则就是避免测量仪表受热或单向受压;不能让导压管内的隔离液消失。
责任编辑:YYX
