保险丝
可恢复保险丝是由高分子聚合物及导电材料等混合制成的,所以又把它称为聚合开关。在正常状态下,聚合物成结晶状结构,导电材料通过聚合物构成三维导电通道[如图8-8(a) 所示],处于低阻导通状态。由于阻抗低,流经元件的正常电流所产生的热量小,不会使晶状结构发生变化。当有大电流通过或出现过流时,可恢复保险丝本身温度迅速上升,元件产生的热量使聚合物随即膨胀,导致导电物质链的断裂[如图8-8 ( b) 所示],元件的阻值在极短的时间内可上升到原阻值的1 X 10 6倍以上,限止了大电流流过元件,只有很小的电流流过.如同切断了电路一样,达到了保护的目的。当异常大电流排除后或过热现象消除后,元件中的导电链又重新建立,元件恢复到正常的低阻状态。
