罗斯蒙特差压变送器怎么调零点
电子常识
2688人已加入
  罗斯蒙特差压变送器怎么调零点
  罗斯蒙特3051S高静差压变送器出厂前已完全按照用户要求或按照默认的满量程(低范围值 = 0,高范围值 = 高范围上限)进行了校验。
  零点调校
  零点调校是用于补偿安装位置和管线压力影响的单点调整。在进行零点调校时,应确保均压阀处于打开状态,并且所有含液支管充填到正确的液位。
  ·若零点偏移量小于真零点的 3%,则应按照下文中的使用现场手持通讯器的说明进行零点调校。
  ·若零点偏移量大于真零点的 3%,则应按照下文中的使用变送器的零点调整按钮的说明重设范围。
  使用现场手持通讯器
  1. 使变送器达到压力平衡或者对其进行释压,并连接现场手持通讯器。
  2. 在通讯器菜单中输入快捷键序列。
  3. 按照所示的指令进行零点调校。
  使用变送器的零点调整按钮
  按下并按住零点调整按钮至少两秒,但不能长于十秒。
  罗斯蒙特变送器调零四大技巧
  罗斯蒙特变送器在使用的时候需要首先进行调零设置,不然是没有办法使用的。但是很多人都不知道怎么才能正确的进行调零设置,导致后期再使用过程中出现不必要的麻烦,那么如何才能正确的进行调零设置呢?今天就给大家介绍四个罗斯蒙特变送器的调零技巧,希望对大家有所帮助。
  一、罗斯蒙特表头显示不准主要就是主控显示与现场表头压力不一样:1、你可以把表的量程和主控的设置一样,用475手操器清零后就可以了(不鼓励经常这么干,影响表的线性)。2、通过改变表的量程实现与主控的一致,方法就是把量程整体迁移。
  二、罗斯蒙特差压变送器的校准:先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。
  三、罗斯蒙特变送器最简单调零方法有:第一、表头上有快速按钮,一个是S量程,一个是Z零点,你可以按住Z几秒之后,它可以快速把当前压力设为零点(输出4mA)。第二、用罗斯蒙特475手操器(罗斯蒙特手操器375已停产)清零(即把当前压力归零)。
  四、改量程用罗斯蒙特手操器(基本型:475HP1ENA9GMT)进去改就OK了,还有就是按快速按钮S把当前测得得压力输出20mA。
责任编辑:YYX
