可恢复保险丝的主要技术参数
保险丝
11人已加入
可恢复保险丝的主要技术参数
①最大电压:是指在20℃:时元件两端所能承受的最大电压降,一般为60V 。
②保持电流:是指在20℃:时元件不断开的最小电流。对于不同型号的元件,该电流值也不相同,一般可从几十毫安到几十安不等。
③断开电流:是指在20℃时元件流过足以触发元件关断的最小电流值,又称为触发电流。该电流值通常为保持电流的两倍。
④触发断开的最大时间:在20℃条件下,以5 倍的保持电流触发元件断开的最大时间。该时间一般小于205 。
⑤断开功率:在20℃时元件断开时所消耗的功率,一般为几百毫瓦到几瓦。
⑥原始电阻:在20℃时元件断开前的阻抗,一般为几毫欧到几欧。
⑦断开后电阻:在20℃元件断开1h后的最高阻抗,一般只有几十毫欧到几欧。
⑧复原时间:在20℃电源移去后元件由关断到闭合导通的时间,一般小于20s 。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
