可调电阻箱的技术参数及标注方式
电阻器
163人已加入
  有的时候想想,这个电工领域也是挺有意思的,因为可以接触到很多不一样的和电有关的东西,比如说这个可调电阻箱,相信有朋友是见过这个东西的,那么你们对这个可调电阻箱的了解有多少呢?
  可调电阻箱
  可调电阻箱也叫可变电阻,其英文为Rheostat,可调电阻是电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。
  可调电阻按照电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等可分为许多不同的型号和类型,分为:电子元器件可调电阻,瓷盘可调电阻,贴片可调电阻,线绕可调电阻等等。
  可调电阻的标称值是标准可以调整到最大的电阻阻值,理论上,可调电阻的阻值可以调整到0与标称值以内的任意值上,但因为实际结构与设计精度要求等原因,往往不容易100%达到“任意”要求,只是“基本上”做到在允许的范围内调节,从而来改变阻值。
  可调电阻箱的技术参数
  标称阻值
  可变电阻器的标称阻值是它两根固定引脚之间的阻值。为了便于生产,同时考虑的能够满足实际使用的需要,国家规定了一系列数值作为产品的标准,这一系列值就是电阻的标称系列值。
  额定功率
  额定功率是指正常工作时可承受的功率,其值为可变电阻两端的额定电压乘以额定电流,若工作功率大于其额定功率,则有可能会造成器件的损坏。
  可调电阻箱的标注方式有哪些
  (1)可变电阻器采用直标法表示标称阻值,即直接将标称阻值标注在可变电阻器上。在大电流应用的场合,可变电阻器还同时标注出额定功率参数。此外小型可变电阻器的标注阻值采用3位数表示方法,这与电阻器的标注方法一样。
  (2)小信号电路中应用的可变电阻器,一般只关心它的标称阻值,对功率无要求。
  可调电阻箱原来就是我们平时所说的可变电阻啦,原来只是名字有点差别而已,分享给大家的内容,你们都记住了吗?
责任编辑:YYX
