保险丝
温度保险丝又叫热熔断器,它是一种新型的电器过热保护元件。这种元件通常安装在易发热电器中,一旦电器发生故障发热,当温度超过异常温度时,温度保险丝便会自动熔断,切断电源,防止电器引起火灾。近几年来,我国凡是以发热为主要功能的家用电器产品,如电饭锅、电费斗、电炉等大都安装上了温度保险丝,可在机件内部失灵时温度保险丝能及时切断电源,防止电器进一步损坏,也杜绝了由此而引起的火灾。温度保险丝与我们所熟悉的保险丝一样,它平时在电路上只作为一条电源的通路,在使用中如果不超出它的额定值,它将不会熔断,对电路不产生任何作用。只有在电器发生故障产生异常温度时,它才会熔断切断电源电路。这一点和保险丝熔断器是不同的,保险丝熔断器是因电路中超过额定电流时产生的热量而熔断的。
温度保险丝具有熔断温度准确、耐电压高、体积小以及成本低等特点。在温度保险丝的外壳上标注有额定温度值及额定电流值,识别没有困难,使用也十分方便。它可广泛应用于电气设备、电热设备和实用电器等场合,作过热保护之用。温度保险丝主要有以下几项参数:
①额定温度:有时也称为动作温度或熔断温度,它是指在无负荷的情况下,使温度以每分钟1℃的速度上升至熔断时的温度。
②熔断精度:是指温度保险丝实际熔断温度与额定温度的差值。
③额定电流与额定电压:一般温度保险丝标称的电流及电压均有一定的余量,通常为5A 和250V 。
温度保险丝是一次性使用的保护元件,它的使用效果不仅取决于元件本身的各项性能,更重要的是如何正确选用和安装温度保险丝。温度保险丝使用时一般是串接在电路中,因而选择温度保险丝时必须要使它的额定电流值大于电路中的使用电流,决不允许通过温度保险丝的电流超过规定的额定电流值。在选择温度保险丝的额定温度前,必须了解和实际测量需要保护的温度与安装植度保险丝位置的温度差值。除此之外,熔断时间的长短、可否通风等对选择温度保险丝的额定温度也是密切相关的。
表8-16 列出了一些温度保险丝的基本参数,供选用时参考,它们的外形如图8-17 所示。
