土壤水分快速测定仪的使用,它都有哪些注意事项
土壤水分快速测定仪也称土壤水分测定仪,由托普云农提供。通过土壤水分快速测定仪监测是一种可靠的获取土壤水分数据的方法,该仪器的应用让灌溉不靠经验靠数据,变的更加科学和准确,是目前指导农业抗旱减灾,实现节水灌溉中的重要土壤仪器。
土壤水分快速测定仪采用的是国际上比较流行的现场测试土壤水分原理---频域反射原理(FDR):仪器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
作物根系的动态吸收消耗水分情况,使用托普云农TZS-2X-G土壤水分测试仪所记录生成的土壤水分曲线图,能够以直观、量化的方式展现出土壤中不同土层的水分含量随着时间的变化情况,进而做出农田灌溉中的灌溉深度、灌溉量、灌溉开始时间、灌溉持续时间、灌溉量上限、土壤水分含量下限等关键因素。
土壤水分快速测定仪使用注意事项:
1、仪器使用时,必须将水分传感器的金属探针全部插入土壤,只插入一部分探针,显示的数据不准确。
2、插入探针时,不可将塑料部分埋入土里,以免水分进入传感器导致内部信号处理器短路。
3、如要要测量较深层土壤的水分时,请先将土地挖到所需要的深度,再进行测量。
4、插入探针时,必须握紧传感器塑料部分,垂直受力插入,受力不对,将会导致探针弯曲受损。
5、测量完毕取出传感器的时候,必须用手抓紧传感器的塑料部分再拔出,切忌通过拉扯传感器的导线拔出传感器。
6、使用完毕后,传感器上粘附着的土壤,请用软布擦拭,切勿放进水里清洗澡,否则会造成传感器内部线路短路。
fqj
