如何选择适合自己的工业天线?
  一、增益
  增益是我们接触天线最早需要了解的点,也是最重要的参数。一般增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。天线增益的参数有dBd和dBi,dBi是相对于电源天线(全向天线)的增益,在各方向的辐射是均匀的;dBd相对于对称阵子(偶极子)天线的增益dBi=dBd+2.15。
  二、天线的方向图(波瓣宽度)
  天线方向图是指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,通常采用通过天线最大辐射方向上的两个相互垂直的平面方向图来表示,他是体现天线方向性的特性曲线,即天线在各个方向上所具有的发射或接收电磁波能力。
  →我们需要特别留意“主瓣”。主瓣宽度是指主瓣最大辐射方向两侧低于峰值3dB处所成夹角的宽度。波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰能力越强。
  三、输入阻抗
  天线的输入阻抗是天线馈电端输入电压与输入电流的比值。一般天线的输入阻抗有50Ω、75Ω、120Ω几种。天线与馈线的连接,最佳情形是天线输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,这时馈线终端没有功率反射,馈线上没有驻波,天线输入阻抗随频率的变化比较平缓。
  →天线和馈线不匹配,也就是天线阻抗不等于馈线特性阻抗时,负载就只能吸收馈线上传输的部分高频能量,而不能全部吸收,未被吸收的那部分能量将反射回去形成反射波。举个例子,天线与馈线的阻抗不同,一个为75ohms,一个为50ohms,阻抗不匹配,其结果是发生较大的反射损耗。
  四、极化
  这个是我们常常在在天线里看到的名词,电场的方向就是天线极化方向,一般使用的天线为单极化的。当然还有水平极化、垂直极化、还有±45°斜角极化,如果把水平和垂直极化合并在一起,或者﹢45°极化和-45°极化合并在器,就成为了双极化天线。
  →双极化天线一般会优于水平极化、垂直极化、﹢45°极化和-45°极化。
  五、前后比
  前后比表明了天线对后瓣抑制的好坏,选用前后比低的天线,天线的后瓣有可能产生越区覆盖,导致切换关系混乱。一般在25-30dB之间,应优先选用前后比为30的天线。
  六、工作频率范围
  这又是一个对于天线非常重要的参数。天线的频带宽度有两种不同的定义→一种是指:在驻波比SWR≤1.5条件下,天线的工作频带宽度;另一种是指:天线增益下降3分贝范围内的频带宽度。一般说来,在工作频带宽度内的各个频率点上,天线性能是有差异的,但这种差异造成的性能下降也可以接受。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 天线
