新的Apple AirPods Max如何处理电源管理
  对于新的Apple AirPods Max如何处理电源管理,似乎有些起初的困惑。但是,苹果现在已经澄清了问题,或者想与最新的技术支持页面。
  苹果最初曾表示,将耳机存放在柔软纤巧的智能手机套中后,AirPods Max会进入“超低功耗状态,从而保持充电状态”。但是,当耳机放在箱子外面时,发生了什么情况并不清楚。
  Verge评论发现,当耳机放在盒子外面过夜时,它们只会损失几个百分点的电池电量。但是,并不是每个人都有这种经验。Marcus Brownlee在他的评论中看到,AirPods Max闲置时电池损耗更大。
  苹果已经解释说,AirPods Max从头上移开后会进入“低功耗模式”,并在外壳外面静置五分钟。如果它们静止不动并在外壳外面呆了72个小时,则会进入低功耗模式,该模式会关闭蓝牙,并具有Apple的“查找我的位置”跟踪之类的功能-这很像是“关闭”或处于深度睡眠状态。
  但是重要的是,智能案例并不会立即像人们期望的那样立即触发这种深度睡眠模式。将AirPods Max插入机壳会使其处于初始轻便低功耗模式,但耳机在智能机壳中要花费18个小时才能进入超低功率或深度睡眠模式。
  考虑到这种情况,Apple并未提及耳机必须静止才能进入此模式。但是令人惊讶的是,即使在这种情况下,耳机也要花整整24小时才能达到最大化电池电量的程度。
  Apple显然优先考虑快速设备重新连接和易用性,而不是优化AirPods Max的电池寿命。
  Apple尚未解释的一件事是,一旦将耳机戴在脖子上,就会使耳机戴在身上。但是,由于在那种情况下它们不会是“固定的”,因此除非将它们卸下并放在桌子或架子上,否则它们可能会保持活动状态。
  Apple可以通过固件更新来调整这些默认的行为模式,但是即使在固定模式下电池消耗很少,手动操作电源按钮也可能会更容易。
  责任编辑:lq
